ihc 574 lastschaltung defekt
Das wird wohl schwierig werden da diese sehr selten in Deutschland sind. Ich würde es wohl mal in irgendwelchen englischen Forums versuchen da waren viele auf den Feldern oder in Frankreich, Holland hat auch ein paar abgenommen.
http://partstore.caseih.com/us/parts-search.html#epc::mr48078ar371154bi485561-10
Da war doch ein Ölwechsel alle ? Bst vorgeschrieben
Hast du beim Vortrieb auch Schlupf ?
Der Vortrieb geschieht im Drehmomentwandler in der langsamen Stufe über einen Freilauf. Die Bremswirkung über eine einzelne Scheibe. Die kann durch das herunterschalten im Schiebebetrieb schon mal verschlissen sein.
Für die schnelle Stufe ist ein Lamellenpaket zuständig für den Vortrieb und die Bremswirkung. Daher ist es unwahrscheinlich, dass nur die Bremswirkung nicht aber der Vortrieb in der schnellen Stufe fehlt.
745-S...heisst der Spass
Dann wird wohl das Lamelenpaket (siehe meinen Link- Teil 10) fällig, oder wurde ev. mal falsches Getriebeöl eingefüllt ??
Falsches Öl kann ich nicht sagen
Hab in selbst gekauft
Wo finde ich das lamellenparket
Was meinst du mit Vortrieb
Ich habe beim Armaturenbrett
Rechts das standgas
Und links einen Hebel da ist oben ein Hase und unten eine Schildkröte
Und der Hebel schaltet nicht
Und auch bei den kleinen Gängen geht nichts
Und motorbremsung habe ich bei groß und kleinen Gängen nicht
Ich glaube da müssen wir ganz von vorne beginnen.
Mit Vortrieb meine ich ob der Schlepper fährt, bzw. die Räder angetrieben werden.
Wenn er fährt: Hat er Schlupf oder erhöht sich die Geschwindigkeit immer linear mit  der Motordrehzahl?
Der Hebel für den Wandler hat 2 Schaltstellungen die spürbar einrasten müssen.
Was passiert wenn du diesen schaltest?
Mit Motorbremswirkung meine ich ob der Schlepper bei leichter Bergabfahrt langsamer wird wenn du das Gaspedal loslässt. Oder ob er einfach davonrennt als ob du das Kupplungspedal gedrückt hälst.
Hast du eine Betriebsanleitung?
Beantworte bitte alle meine Fragen, dann sehen wir weiter.
Der Schlepper fährt
Und beim bergab fahren wird er immer schneller
Der wandlerhebel kann auf 2 stufen geschaltet werden aber er schaltet nicht
Betriebsanleitung habe ich leider keine
Dann schaut es so aus dass 1: Immer die schnelle Lastschaltstufe drin ist. 2: Die Lamelle des (Bremslamelle) der schnellen Stufe defekt ist. 3: Entweder der Kabelzug oder das Schaltventil in der Bodenplatte des Getriebes defekt ist.
Das würde für mich heissen: Erst die Schaltung reparieren und danach eine Revision der Drehmomentverstärkers (Lastschaltstufen).
Das Schaltventil sitzt in der Bodenplatte hinter der Fahrkupplung, die Lastschaltstufe gleich oberhalb im Getriebe.
Zum Ausbau muss der Schlepper bei der Fahrkupplung getrennt werden, die Bodenplatte am Getriebe weg, die Zapfwellenkupplung durch den linken Seitendeckel vor der Hinterachse raus. Danach kann die untere
Getriebewelle an der Platz der ZW-Kupplung geschoben werden um das Lamellenpaket freizugeben.
Falls du das noch nie gemacht hast, besorg die professionelle Hilfe oder ein Werkstattordner. Diese Arbeiten erfordern viel Erfahrung und Wissen. Es kann viel schief gehen, was sich gleich mit viel Kosten und noch mehr Arbeit quittiert. Ein Fachmann kann dir auch am Zustand der einzelnen Teile sagen, welche unbeding ersetzt werden müssen und welche im Normalfall weniger Probleme machen.
Gruss Dani B
