Ihc 624 AS Riss in kupplungsglocke
Ja aber direkt merken tut das doch auch keiner, wenn man die alte Nummer wieder einschlägt.
Außerdem habe ich einen guten Draht zum TÜV, daher sollte das kein Problem sein
Ich habe ein komplettes Getriebegehäuse von einem geschlachteten 644 liegen, ist identisch wie bei den großen CM, also 523, 624 & co.
Würde die Getriebeglocke auch einzeln verkaufen, weiß aufgrund deines fehlenden Profils leider nicht von wo du kommst.
Gruß Markus aus 74259
Hab ich damals am 824 getauscht und ne gebrauchte Glocke vom 624 genommen
Ist aber viel arbeit.
Am besten ein Getriebe handbuch besorgen.
 Und beim ausbauen alles säuberlich kennzeichnen ich hatte 2 Scheiben zum einstellen des Axialspiels falsch eingebaut da konnte ich alles wieder auseinanderbauen.
Am besten die Kugeln und federn von der Schaltarretierung mit erneuern.
Ist aber machbar.
Wo kommst du her Schlachtgetriebe gibts ohne ende.
Gruss Daniel
Das Getriebegehäuse umbauen sieht einfacher aus wie es ist, als Laie trotz Werkstatthandbuch würde ich davon abraten, es sind eben die kleinen Dinge die auch nicht in einem WHB stehen wo es drauf ankommt und was man eben nur als Mechaniker wissen kann. Arbeitszeit für einen geübten so
2,5 bis 3 Tage je nachdem wie es so mitläuft.
