IHC 624 Lichtmaschine Drehstrom
-Gerdi-
2 Oktober 2019
33
74562 Beilstein
jetzt ist auch noch meine LIMA ausgefallen :-(
In meinem 624 ist ein Drehstromlichtmaschine von einem Opel Manta verbaut gewesen (laut Bosch Nummer). Leider gibt es die jetzt nicht mehr zu kaufen. Sie hat wunderbar da rein gepasst. Kann mir
jemand sagen, welche Lichtmaschine aus einen PKW auch in 624 passt und welche 2 Anschraubpunkte hat ( der obere am besten 60° rechts versetzt)?
Wer hat welche bei sich schon verbaut?
Danke
schau mal auf deiner alten LIMA nach dem Regler, in der Regel ist dieser mit 2 Schrauben befestigt und dann kannst du ihn samt Kohlen rausziehen. Meistes geht nur der Regler kaputt oder die Kohlen sind verschlissen. Diese Regler gibt es sehr günstig im Nachbau. Ich habe einen solchen Nachbauregler samt Kohlen in meiner Bosch Lima im Güldner und keinerlei Probleme.
Schau mal hier: https://www.lima-shop.de/site/product_info.php/info/p211_Regler-mit-Kohlen-fuer-Bosch-Lichtmaschine-14-4V---378-1143.html?refID=1005&gclid=EAIaIQobChMI4tSs0vPk5QIVQ-R3Ch2uMw17EAQYBSABEgIRcfD_BwE
Tom
