+Dozer+
ich hoffe das mir hier jemand vllt. ein paar Tips geben kann...
Wir haben an unserem IHC 633 hier ein kleines Problem, welches aber immer größer zu werden scheint. Aber erstmal ganz von vorne, ich habe beim mulchen einen kleinen Ast übersehen, so ist der Auspuffstutzen gebrochen, da habe ich mir aber noch keine großen sorgen gemacht und einen neuen bestellt, der jetzt auch ist. Beim Abschrauben des alten Auspuffstutzens gingen die beiden vorderen Schrauben noch einigermaßen raus, bei den hinteren aber keinee Chance, nach langem probieren, machen und tun, Rostlöser etc. - abgerissen...
Mit der Rohrzange probiert bündig abgerissen dann zum Metallbauer, mit einem Schraubenausdreher probiert, der ist nun auch abgebrochen und stsckt auch noch drin - ich werde noch wahnsinnig...
Welche Möglichkeiten gibt es hier denn noch, was mir evtl. eingefallen ist, ich aber hier erstmal diskutiert hätte, wäre die Schraube einfach auszubohren und einen kurzen Gewindestab einzuschweissen und den Auspuffstutzen dann mit Muttern zu besfestigen, bin mir aber nicht sicher ob das bei Guss überhaupt funktioniert, da das Teil ja doch schon hitzemäßig belastet wird...
Hoffe hier noch jemand eine Idee oder Lösung, bin um jeden Rat froh...
Gruß Armin
Gruß Armin
