IHC 633 Winkelgetriebe Traktormeter
ekki54
3 April 2020
13
ich habe einen IHC erworben, wo der Traktormeter nicht mehr richtig funktionierte.
Diesen habe ich ausgetauscht.
Wenn ich einen Bohrmaschine an die Welle halte, funktioniert der Tratormeter.
Jetzt habe ich festgestellt, dass keine Übertragung zwischen Motor und Winkelgetriebe stattfindet.
Meiner Meinung nach müsste der flache Stift des Winkegetriebes tiefer in den Mitnehmer am Motor eindringen.
dazu müsste sie ca 0,5-1 cm aus dem Zwischenflansch herausragen, oder nicht?
Ist das Zwischenstück das richtige oder gibt es da auch kürzere
Ist die Welle des Winkelgetriebes zu kurz?
Ist denn das Zwischenstück noch vorhanden?
Das überbrückt den Weg zwischen Motor und Winkeltrieb.
Bei mir unten links im Bild
mfg Micha
Danke,
genau dieser Mitnehmer-Stift fehlt. Da muss man aber auch erst mal drauf kommen.
Die Lösung fand sich auch hier;
https://334647.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_334647.1132264171.1113409229.1113409229.1.reparatur_winkeltrieb_traktormeterwelle_am_d206-international_harvester_neuss.html
