Bratpfanne
ich hab einen 654,
ich habe lediglich den Balancer und die Kopfdichtug gewechselt unbd jetzt springt er ums verrecken nicht mehr an.
Ich hatte den Kopf runter, alzu schön waren die Vetlile sowie Ventilsitze nicht mehr sowie auch die 4te Buchse jedoch hat der Schlepper eigentlich nichts schweres mehr vor, nur Frontlader, und ist er vorher ohne mucken bei jedem Wetter angesprungen.
Naja Ölkohle entfernt, Kopf und Block alles sauber gemacht und Dichtfläche gereinigt und alles zusammen gebaut. Frisch geladene Batterie dran, und versucht zu starten, zunächst mit Choke, leider nur leichter weißer Rauch ausm Auspuff.
Nächsten Tag nochmal, leider auch nur weißer Rauch
Einspritzdüsen abdrücken lassen bis auf eine Düse die bei 160bar schon öffnet gingen die anderen.
Spritsystem entlüfete, Filter und obere Schraube an der Pumpe, dann drehen lass und versucht die Einspritzleitungen zu entlüften (wurde mir so gesagt) also nachaneinader Muttern anlösen bis Diesel herauspritzt, jedoch kommt da kaum etwas.. ich hatte das noch von einem anderem Schlepper anders in Erinnerung. Habe ich evtl die Pumpe nicht richtig entlüftet oder was könnte der Fehler sein? Das Sieb im Tank ist frei, da kommt auf jeden Fall genug Diesel, der Tank ist auch 3/4 voll.
Ich habe ihn zuerst verucht mit Choke zun starten, war das vielleicht der Fehler sodass er nun völlig abgesoffen ist?
Bei drehen hört man dass er ab und zu mal zündet, jedoch auch mit Starthilfe Spray kommt er nicht. (kann auch Video reinnstellen)
ggf. kann ich die Vorderachse wieder rein bauen (ist noch vom Balancer tausch draußen) und ihn mit einem anderen Traktor anziehen.
Hat jemand vielleicht eine Idee, oder eine Rat?
Ich wäre über jede Hilfe dankbar
Hannes
Dreimal gesägt und immer noch zu kurz...
ich hab einen 654,
Hannes
