ihc744A
mal wieder ich mit einem mehr oder minder großen Problem.
Jedes mal wenn man gebremst hat griffen die Bremsen direkt mit voller Wucht, das heißt ein dosiertes Bremsen war nicht möglich, es gab direkt einen heftigen Schlag.
Auch fahren mit getretener Bremse brachte keine Abhilfe.
Also haben wir heute die Bremsen geöffnet und nach einem Schadhaften Teil, total abgefahrenen Belägen oder ähnliches gesucht.
Es ist jedoch nichts aufgefallen, besonders dreckig waren die Bremsgehäuse und das gesamte drumherum auch nicht.
Alle Beläge sind gleichmäßig abgebremst und es sind noch jeweils 4mm Belag auf jeder Seite drauf. Tiefe Riefen oder ähnliches findet man auch nicht in den Laufflächen. Auffällig war nur das der Bremsautomat der rechten Seite( von hinten geguckt) etwas besser in Schuss war. Der Linke hat etwas Spiel und ist auch deutlich verfärbt, ist also mal ziemlich heiß geworden. Besonders die Flächen die an das Eisen grenzen das zwischen den beiden Platten des Automaten ist. Die Kugeln sind auch verfärbt.
Nun ist meine Frage: Was sollte ich noch kontrollieren. Bzw wo kann der Fehler noch herkommen.
Möchte jetzt nicht wieder alles zusammenstecken um den Fehler dann immer noch zu haben.
Danke für die Hilfe.
mfg 744
mfg 744
