muss die Wasserpumpe bei meinem ICH 744 tauschen. Alle Muttern und 2 Schraubenbolzen an der Wasserpumpe konnte ich lösen. Leider sitzen 2 Bolzen, die scheinbar im Motorblock verschraubt sind fest. Sie sind eingebacken. Habe sie angewärmt, auch mit Kriechöl behandelt. Da diese Schrauben 8,7 cm lang sind kommt aber da wohl das Kriechöl nicht bis zum Gewinde. Ein Bolzenkopf bewegt sich jetzt zwar minimal. Ich fürchte aber, wenn ich noch mehr Kraft anwende, drehe ich den Bolzen beim Gewinde ab. Den zweiten Bolzenkopf kann ich wegen der teilweisen Nähe zum Pumpengehäuse überhaupt nur mit einem Gabelschlüssel anpacken. Da nützt mir also auch kein Schlagschrauber.
Frage an Profis:
Soll ich die beiden Köpfe wegflexen, das wäre machbar, dann die Pumpe abhebeln. Nun wären die 2 Bolzen unbelastet und noch lange genug, um sie mit der Wasserpumpenzange zu packen. Ich könnte auch eine Mutter aufschweißen und dann mit dem Schlagschrauber probieren. Außerdem würde vielleicht das Kriechöl dann eher zum Gewinde im Block finden.
Ist aber der Kopf abgeflext gibt’s kein Zurück. Ich habe daher einige Skrupel! Es sind keine metrische Schrauben, sondern 5/16 Zollbolzen. Solche sind bei uns in Österreich nicht leicht zu kiegen.
Reißt der Bolzen beim Gewinde ab, so wird das Problem noch größer. Der Bolzen geht zuerst durch den Pumpengehäusevorderteil und dann auch noch durch das Schneckengehäuse dahinter. Dann erst in den Block. Wenn ich also den Gewindeteil ausbohren müsste, wird es notwendig sein, vorher das Schneckengehäuse mit dem dazugehörenden seitlichen Wasserkanal abzuschrauben, Erst dann kann ich genau sehen, ob ich mittig und nicht irgendwo im Motorblock herum bohre. Ich fürchte es gibt da sicher weitere Probleme, all diese Schrauben zu lösen, eine Dichtung zu kriegen, den Aluteil nicht zu beschädigen.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich zum Schluss einen passenden Zollgewindeschneider auftreiben kann.
Warum hat diese Maschine überhaupt englische Schrauben?
Ist meine Überlegung gut oder gibt es vielleicht bessere Vorgehensweisen?
Danke für Tipps
Erich
Frage an Profis:
Danke für Tipps
Erich
