Hallo zusammen
ich hab mal ne frage
Ich habe gestern mit meinem Vater an unserem IHC 744 geschraubt.
Wir haben die hauptleitung die von der Pumpe kommt gekappt.
Dann haben wir einen Schlauch an die Leitung die von der Pumpe kommt geschraubt und haben das Ende an ein Steuer Block (Ein Doppelwirkendes und Ein Einfachwirkendes Steuergerät) angeschlossen. Dann haben wir an dem Steuergerät eine Druckweiterleitung an denn ausgang T geschraubt und dann haben wir eine Leitung von T an die gekappte Leitung die weiter nach hinten an denn haupt steuerblock geht geschraubt.
So das war die kurze beschreibung
JETZT das problemm:
Alles war angeschlossen und dicht, dann haben wir die beiden Steuergeräte betätigt und Druck aufgebaut.
Wie der Druck aufgebaut war, ist vorne die Pumpe geplatzt ( gerissen) und zwar unten wo die leitung von hinten kommt (Tank) und an die pumpe geht.( die dicke leitung)
Was kann das sein das die pumpe platzt?
Bitte um antworten
Gruß DZalfen
JETZT das problemm:
Bitte um antworten
Gruß DZalfen
