IHC 844 xl Getriebe Einfüllschraube
Fendt fan
29 Januar 2016
13
Hallo IHC Freunde,
Ich bin schon länger mitleser, und habe eine frage.
Ich will bei meinem 844 xl den großen Ölwechsel selbst machen, jedoch weis ich die Getriebe Einfüllschraube nicht kann mir viellleicht  jemand sagen wo sich diese befindet. Es wäre mir hilfreich welche seite links rechts und wo vorne hinten am Getriebe oder Welches Teil in der Nähe ist ? Danke mal im Vorraus, den rest weis ich selber :)
Die Einfüllschraube sitzt links vorne an der Seite, da ist ein Blechdeckel mit einer 32er Schraube in der Mitte, Weiß du das das Getriebe mehrere Ablasschrauben hat und welches Öl du verwenden muß? Die Hinterachsen haben auch einen eigennen Ölhaushalt und sollte gewechselt werden.
Wenn es ein 30km/h Getriebe ist gehört da 80W-90 GL 4 drauf, das kann auch auf den Achsen. Wenn es aber ein 40 km/h Getriebe ist darf da kein
Getriebeöl drauf sondern Hy tran
vielen dank für deine Hilfe ein kleines Problem hab ich noch sind die Dichtungen zöllig oder metrisch ?
Also war jetzt grad eben am  bestellen der Filter und mir ist dabei folgendes Problem aufgefallen und zwar,  es Ist zweimal  der Filter HD 612/x2 Angegeben ,jedoch Besitzt mein Roter Keine 2 Filter davon aber dafür einen Unidetifiezierbaren anderen Filter, hab die Forumsuche auch schon bemüht mit folgendem Ergebniss: http://334647.forumromanum.com/member/forum/forum.php?q=844xl_grosses_raetsel_wieviele_hydraulikfilter_hat_er_und_welche-international_harvester_neuss&action=ubb_show&entryid=1113516061&mainid=1113516061&threadid=1132264171&USER=user_334647&cron=1
ich hätte hier noch ein paar fotos wie es bei mir ausschaut vieleicht kann mir jemand die filter nummer sagen  :)
Der kleine Schwarze Im Linken unterem eck ist nicht idetifizierbar
Danke für die Hilfe
Das ist kein Filter sondern ein Ausgleichbehälter für die Lenkung. Bei den 844 XL gibt es verschieden Hydraulikfilter in der Anzahl und Ausführung
...du solltest im Zuge dessen, gleich den Wasserfilter mit wechseln (der rostet ja schon...) und das Sieb in der Förderpumpe reinigen! Wie sieht der Rest aus? Luftfilter noch ok? Hydraulik?
gruß
__________________________
Gaggenau / Neuss / Freising
stimmt bin eben nochmal der Leitung nach gegangen gehört zur lenkung, Ich will alle Filter sowie öle Wechseln auch den Kühlwasserfilter da ich nicht weiß was Alles schon gemacht worden ist. Hab erst am 1 Weihnachtsfeiertag meinen Linken Achstrichter Abgedichtet und das Öl war Pechschwarz und hatt gestunke wie Katzenscheiße, für mich ein Zeichen das ich Alles mal wechseln sollte. Welche Filter nummern Mir noch fehlen sind die vom Hydraulikentlüftungsfilter und Hydrauliksaugfilter der normal über der Ablassschraube sitzt wenn ich mich nicht irre.
