Hallo IHC Gemeinde
Ich habe mal eine frage zu meinem 844s. Unter normaler Belastung ist die Anzeige für die Temperatur schon kurz unter dem roten Bereich und geht bei Zugarbeiten in den roten Bereich.
Beim abdichten des Stirndeckels hatte ich bereits die Wasserpumpe getauscht. Jetzt habe ich schon das Thermostat erneuert und den Fühler fürs Kühlwasser. Leider hat das immernoch nichts gebracht meine nächste vermutung war das Kombiinstrument, also habe ich mir eine extra Temperaturanzeige eingebaut und diese angeschloßen (Bei Anzeige war Sensor dabei). Jetzt kann ich genau die Temperatur ablesen
Normale Belastung/Straßenfahrt 90/95 Grad
Zugarbeiten 100/105 Grad
Jetzt sagten mir 2 Arbeitskollegen die auch einen 844s besitzen bei ihnen wär die Nadel der Anzeige bei ca. 1/3 und nur unter richtig richtig harter Belastung würde sie in den roten Bereich gehen.
Mein Kühlwasser ist seit einem Jahr drin und immernoch schön blau also nicht rostig oder so. Kühler ist komplett sauber und frei von außen. Auf die richtige größe der WaPu hatte ich damals beim einbau geachtet
Ist diese Temperatur normal oder zu hoch ? Mir kommt es ehrlich gesagt zu hoch vor
