IHC 856 xl
IHC 856
13 Januar 2016
64
73529 Weiler
Habe heute einen IHC 856 xl gekauft. Der IHC hat eine FH und FZ er hat 9400h auf der Uhr und läuft 40 Kmh. Er hat schon eine neue Kupplung bekommen. Habe ihn für 8000€ bekommen.
Gemacht werden muss :
1. Vorderachse neu lagern Spiel auf der rechten Seite
2.Reifen vorne+ hinten
3. Motorenöl/ Getriebeöl und Filter austauschen
4. Elektrik instand setzen
Hier ein paar Bilder:
Francesco
Servus Francesco,
Glückwunsch zu deinem Schlepper. Optisch sieht er ja auch noch richtig gut aus. Wie ist den der Zustand der Kabine im unteren Bereich der Türen?
Gruß Tom
Der stand doch gegenüber von der Baywa in Riedlingen ? Kommt mir bekannt vor .Gruß Daniel
Vielen Dank. Rosten tut er eigentlich nicht aber es gibt trotzdem ein paar kleine Schönheitsmängel.
Der Schlepper stand gegenüber der Baywa Riedlingen. Hast du ihn schon angrschaut?
Francesco
Hallo.
Ich hab ihn nur von aussehen im vorbeifahren gesehen . Der steht da schon ne weile . Ein 1255 mit comfort Kabine hatte er auch mal.
Bilder kommen noch. Braucht man für den TÜF Spiegel?
Weis jemand wo ich ein rechtes Rücklicht herbekomme ich finde nur das linke nie das Rechte?
Francesco
habe den 856xl auch schon angeschaut.
Habe mich dann für den 1255 entschieden.
War auch günstiger. Ist allerdings einiges zu machen.
Ich schaffe es leider nicht die Bilder hier hochzuladen.
Würde euch gerne von meiner Restauration berichten.
 Viel Freude mit deinem 856 ;-)
ist ein grundsolider Schlepper.
Gruss Jockl
Kraft kommt von Kraftstoff ;-))
Danke.
Manochmal sieht man den Wald vor lauter
Bäumen nicht. Ich werde es morgen mal versuchen.
Gruss Jockl
also hier noch ein paar Bilder. Von meinem 856 XL
eup-1125753148-94ac6ba3bc0571950ed18ff8bcc4e25f-1455458985_big.webpeup-1125753148-7a71b1e08ba797f9f0dce86e67d6dc9e-1455458986_big.webpeup-1125753148-4497a95a3ad0e5cf05ff062fc64ae873-1455458719_big.webpeup-1125753148-f077290fc54db0d34a576b6498532fe5-1455459073_big.webpeup-1125753148-d76aae0c7a836e4882647c2bdfff6c61-1455459074_big.webpeup-1125753148-60b64025fedc5e359bda955771a6b44b-1455459231_big.webp
Ist der Wippschalter unter dem Lenkrad für das Allrad?
Alle 4 Reifen sind nicht mehr die besten
Gruß Francesco
Hallo ,
der macht ja noch einen ordendlichen Eindruck, ja der Schalter ist für den Allrad und wegen den Reifen würde ich nach guten gebrauchten suchen .
Gruß Daniel
dein Größtes Problem wird warscheinlich sein 2 neu Tücklichtgläser zufinden, weil sie nicht mehr hergestellt werden
Gruß Daniel
neue Rücklichtgläser für rechts und links habe ich schon. Die vorderen Lichtgläser sind auch neu gemacht werden. Habe außerdem zwei gebrauchte Hinterreifen Michelin 540/65 R34 mit 3,5 cm Profil. eup-1126041333-7c2ed80be3175facda1ae315e351ea77-1456595843_big.webpeup-1126041333-eb98cf89ca1809edaaa98d6b423530e1-1456595844_big.webpeup-1126041333-5ebff832d933a573e9876e985216eda1-1456595845_big.webp
Francesco
Jetzt gehts endlich weiter...
Ich habe die Vorderachse schon komplett zerlegt auf der rechten Seiten waren beide Kegelrollenlager total kaputt.
Habe mich dann aber entschlossen auch die linke Seite zu zerlegen und neue Lager und Wellendichtringe einzubauen.
Habe mich ebenfalls entschlossen neue Kugelköpfe und Axialgelenke einzubauen die alten waren schon sehr stark ausgeschlagen.
eup-1127508337-47551c9ff9df13ef9784588954ccc48e-1461607547_big.webpeup-1127508337-cfce977e795dd9b2f6eded74f800dc68-1461607547_big.webp
eup-1127508337-4da7af1f965a9a095c5e0c7b890f9d92-1461606915_big.webpeup-1127508337-a50b31384facda69219b8f4523a786b3-1461606916_big.webpeup-1127508337-a8c98b1bc6be9e4d3545d2e1086eec63-1461606917_big.webp
Die ersatzteile kommen noch diese Woche dann werde ich sie einbauen. Bestellt habe ich sie direkt bei der ZF weil ich dort 15% Rabbat bekommen habe.
Gruß Francesco
Hallo Francesco,
echt tolle Bilder und sehr interessant! Habe mir vor kurzem auch einen 856XL Plus gegönnt. Heute habe ich festgestellt das er an der Vorderachse  Links an der Welle Öl verliert. Kannst Du mir sagen ob ich den Wellendichtring (in Deiner Zeichnung 1350) wechseln kann ohne die Achse komplett zu zerlegen? Oder macht das keinen Sinn? Habe eine APL 330.
Danke
Viele Grüße
Tom
