IHC 946 AS - Hubraum ??
Racer302
26 Februar 2015
11
Mir kam letztlich ein Fahrzeugbrief auf den Tisch geflattert von einem 946 AS (Jahrgang 1974) mit einem eingetragenen Hubraum von 4689 ccm, mit 63 KW (85 PS) bei 2100 U/m. Mir ist so ein 6 Zylindemotor von IHC nicht bekannt.
Wie ist das möglich? Der 946 hatte doch den 6 Zylinder D-310 Motor mit 5073 ccm. Oder?
Wenn da mal jemand nachprüfen könnte auf seinem Brief oder in anderer amtlicher Doku.
Danke im Voraus
CC
Goldener 353:
Dann kommt der Tippfehler wohl häufigere vor.In meinem alten Brief steht es auch so .
Gruß Uli
Danke Uli,
aber in Deinem alten Brief (1972)  steht 4989 .... so einen hatte ich schon mal gesehen, bei einem ‘ 71iger Modell..
Bei dem den ich jetzt vorliegen habe steht 4689.
Wenn das nun mit der Steuerberechnung zu tun hat.... bisschen viel Abweichung doch von 5073 ccm ?
Oder hat das vielleicht mit H-Kennzeichen zu tun ??
Let me google it for you :
Die Berechnung des Hubraums von Hubkolbenmotoren nach der Steuerformel erfolgt in Deutschland seit 1989 nach zwei unterschiedlichen Verfahren:
  • alte StVZO-Steuerformel: Gesamthubraum =
    (d = Bohrung, h = Hub, Z = Zylinderzahl; Bohrung D und Hub H sind vor der Berechnung auf halbe Millimeter, das Ergebnis auf volle Kubikzentimeter abzurunden. Anmerkung:
    wird hier auf 0,78 abgerundet, daher weicht der Hubraum nach alter Steuerformel recht deutlich nach unten vom tatsächlichen Hubraum ab)
  • neue EU-Steuerformel: Gesamthubraum =
    (d = Bohrung, h = Hub, Z = Zylinderzahl; Bohrung D und Hub H werden auf volle Millimeter mathematisch auf- oder abgerundet;
    wird hier auf 0,7854 aufgerundet)
[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Hubraum]
Gruß Matthias
Hallo CC ,der Ehrgeiz hat mich gepackt ,nun will ichs wissen .Nach meinen Unterlagen gab es einen Motor  mit 4,389cm³ Hubraum und 83,6 PS bei 2500 U/PM Den 310er Motor gab es in den Versionen von 87,1 bis 110 PS.Grüße vom Paylodoc
@ Matthias,
Danke für die Formeln.
Das würde dann beim D 310 mit der 1. Formel 5.040 und mit der 2. Formel 5.023 ergeben.
Das ist weit von den 4.689 entfernt.
Da muss ich wohl nochweiter forschen.
@ Paylodoc,
hatte auch keinen Motor bei IHC gefunden mit einem Hubraum von 4.689 cm3.
wie lauten denn die Seriennummern des D 310 im 946 ?
310 DT 2D 04xxxx   kann das sein ?
Auf der Internetseite von IHC finde ich keine Angabe dazu.
Racer302:
{Hook}:
Bei unserem 946 steht auch 310 DT. Keine Ahnung warum.
Kannst Du mal kucken welcher Hubraum auf dem Schein steht (Rubrik P.1 auf neuem Schein)
Und ob die Motorseriennummer  (rechts am Block vor und oberhalb Ölfilter auch 310 DT 2D 04....  lautet.
Im Schein steht: 4989 ccm. Die Seriennummer sende ich, sobald ich wieder am Schlepperchen bin.
Tante Edith: Ich wusste doch, dass ich die schon mal hier im Forum gepostet habe: 310 DT 2D 046756
Gerne! Haben schon die Leistungserhöhung auf 66 kW (90 PS) bei 2.200 U/min und EZ 1977.
Kann jemand etwas zur Bezeichnung "DT" sagen?
"DT" -> Diesel Turbo, also Turbo tauglicher Motorblock.
So wurde es mir mal erklärt, wobei ich auch nicht weiß ob es stimmt?
