ihc 946 bereifung
tobi633
17 Januar 2012
17
31613 Wietzen
hallo ich habe vor meinen 946 neu zu bereifen zur zeit hat er 16.9 r38 hinten und 12.4 r24 vorne und habe mir jetzt neue hinterreifen mit der größe 600-65 r38 gekauft was für vorderreifen benötige ich damit das mit der allradachse passt?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt auf die Abrollumfänge an. Aber es ist sicherlich schon mal eine gute Näherung.
Der 16.9R38 hat bei Conti einen Abrollumfang von 5088mm
Der 12.4R24 hat einen Abrollumfang von 3484 (laut Conti)
Das macht ein Übersetzungsverhältnis von ca. 1,46
Wenn Du nun hinten Contis der Größe 600/65R38 montierst, hast Du laut Conti einen Abrollumfang von 5251mm.
Da die neuen Vorderreifen, in gleichem Verhältnis wie die Hinterreifen, größer werden müssen, teilst Du einfach den neuen Abrollumfang durch das errechnete Übersetzungsverhältnis.
Daraus folgt, dass die neuen Vorderreifen einen Abrollumfang von ca. 3596mm besitzen müssen.
Bei Conti wäre das z.B. der 440/65R24 mit einem Abrollumfang von 3585mm oder der 380/70R24 von Firestone mit einen Abrollumfang von 3584, ... oder der 340/85R24 mit einen Abrollumfang von 3599.
Hallo Tobi,
es wäre interessant zu Wissen um welches Reifenfabrikat es sich handelt ?(Michelin XM 108, Continental......etc.pp.)
...die Abrollumfangunterschiede unter den Herstellern bewegen sich bei 38" Reifen so im Bereich von 20-80mm -> round about! Ist also nicht sooo tragisch...
gruß
Hallo, @Lanz_4016
wenn zu diesen Unterschieden aber auch noch andere Vorderräder dazukommen die evtl. auch so in den Umfängen variieren, dann sieht es schon anders aus!
