Der 16.9R38 hat bei Conti einen Abrollumfang von 5088mm
Der 12.4R24 hat einen Abrollumfang von 3484 (laut Conti)
Das macht ein Übersetzungsverhältnis von ca. 1,46
Wenn Du nun hinten Contis der Größe 600/65R38 montierst, hast Du laut Conti einen Abrollumfang von 5251mm.
Da die neuen Vorderreifen, in gleichem Verhältnis wie die Hinterreifen, größer werden müssen, teilst Du einfach den neuen Abrollumfang durch das errechnete Übersetzungsverhältnis.
Daraus folgt, dass die neuen Vorderreifen einen Abrollumfang von ca. 3596mm besitzen müssen.
Bei Conti wäre das z.B. der 440/65R24 mit einem Abrollumfang von 3585mm oder der 380/70R24 von Firestone mit einen Abrollumfang von 3584, ... oder der 340/85R24 mit einen Abrollumfang von 3599.
