Flo_946733
habe eine Frage bezüglich unseres IHC 946, und zwar sind wir gerade dabei sämtliche Leckagen abzudichten. Nun möchten wir den Wellendichtring an dem Flansch erneuern wo die Kardanwelle ins Vorderachsgetriebe geht.
Bis jetzt wurde die Kardanwelle mit den 8 Sechskantschrauben gelöst, das Sicherungsblech entfernt und dann versucht die große Mutter SW41 mit einer Nuss zu lösen und sind daran gescheitert. Haben im Werkstatthandbich nachgesehen das diese mit 320Nm angezogen wird, hat jemand einen Tipp wie diese zu lösen ist? Selbst mit einer geeigneten Knarre vom LKW ging nichts.
Und was muss Beim Wechsel des Dichtrings noch beachtet werden? Kann man durch zu festes drücken der Mutter das Getriebe schädigen? wäre sehr dankbar wenn mir jemand eine kleine Erklärung gibt.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Flo
Gruß Flo
