IHC 955 Allrad Schaltet nicht ein
Jan955
9 Mai 2015
70
31547 Rehburg
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Allradgetriebe(Kupplung) wenn die Kadernwelle angebaut ist Klappert es ganz laut ... wenn sie abgebaut ist läuft er ganz normal
nun ist es so wenn ich den allradhebel hochziehe passiert garnichts .. die welle am Allradgetriebe dreht sich garnicht .. bitte um schnelle hilfe
vielleicht könnt ihr euch sogar über Facebook bei mir melden :)
Link: https://www.facebook.com/jan.jaschke.54
danke im vorraus :)
MfG Jan :)
Wie siehst du ob sich die Welle vom Allradgetriebe dreht, während sich die hinteren Räder drehen? Hast du das gute Stück aufgebockt? Ansonsten würd ich als Laie jetzt mal ganz stark vermuten, dass du das Getriebe sowieso abbauen musst, wenn es nicht mehr funktioniert und "ganz laut klappert"...
indem jemand guckt ....   also wenn ich ein stück fahre und allrad anmache dreht sich die welle trotdem nicht ..
Da muß du das Allradgetriebe abnehmen dann wirst du etwas sehen können woran es liegt ich vermute Nadellager/Zahnrad auf dem Zapfwellenantriebsstrang. Es kann aber auch im Allradgetriebe ein defekt vorliegen.
die Bilder davon kann ich einstellen:
Torsten
IHC, alles wird gut!
in dem rot markierten Bereich, ist das ein Riß?
Willste da man mit dem Lappen drüber gehen damit es deutlicher wird.
Das hat bestimmt nichts mit dem eigentlichen Klapperproblem zu tun.
Arno
Das sieht ja auf den Bilder soweit ok aus.Du muß das komplette Getriebe abbauen dann kommt das Zwischenradvom Zapfwellenstrang ans Tageslicht
ja das habe ich auch schon vermutet.
Leider kann ich das gemachte Video nicht einstellen. Das geht hier nur, wenn es bei youtube eingestelllt ist.
Das Geräusch ist schon wirklich sehr erschreckend. Da ist bestimmt, wie Alwin schon gesagt hat, das Zahnrad/Lager vom Antriebsstrang in Brei.
Torsten
Gelöscht weil falsch verstanden!
Mc Cormick D439 Bj 1964
Ihc 423 Bj 1969
Ihc 955 Bj 1981
die Bilder sind von Jan´s Allradgetriebe.
Ich habe die nur eingestellt da ich die auf dem Rechner hatte.
Torsten
Ja da ist ein Riß, das sagt aber auch das ich eine Brille aufsetzen muß. Das ist irgend etwas dazwischen gekommen und hat das Zahnrad gesprengt. Wenn man genauer hin sieht haften an dem Zahnrad ja auch noch Metallkrümmel. Auf dem Bild wo das Doppelzahnrad zusehen ist ist das große Zahnrad ja total vernudelt das ist eindeutig das das Nadellager ausgelaufen ist und ist so ein Schwachpunkt bei den 6 Zylindern mit Seitenantrieb.
dann verstehe die fragerei nicht, wollte nur nochmal fragen, nicht dass ich mich verlaufe und bombadiert werde:
genau Alwin.... auf dem Bild sieht man eindeutig, dass die Zähne des grösseren ZR des Doppelrad extrem gestaucht sind.
Doppelrad ist schrott. Vermutlich das Zwischenrad auf dem ZW strang und die hintere Welle des ZW strang auch.
Alles zusammen neu 3000 - 3500,--.
Habe alles gebr. da.
04402 4010
Frank
die Fragerei kann ich dir erklären:
Der Jan hat die Aussage von einer Werkstatt bekommen, dass mit dem Allradgetriebe alles ok wäre und das es eine Einstellungssache am Schlepper ist.
Diese Aussage hat er leider in diesen Beitrag nicht eingestellt, sondern in der FB Gruppe.
Torsten
aber man sieht doch eindeutig.... und ich behaupte mal wenn man versucht am Doppelrad zu drehen wird es eindeutig.... hat die Werkstatt es wirklich gesehen, oder das herausgenommene vordere Teil des AG?
Vermutlich sollte er die Werkstatt wechseln.
so wie DAS Doppelzahnrad aussieht könnte vielleicht auch sogar schon das ZR auf dem Kegeltrieb gestaucht sein. Das muss auch schon lange Geräusche verursacht haben.
also dieses doppelte zahnrad kann man drehen .. und NUR das allradgetiebe war in der werkstatt .. der schlepper geht samstag in die werkstatt ...
aber trotzdem vielen dank für die ganzen hilfreichen antworten :)
