DO3LK
Habe meinem DED3 einen neuen Magnetschalter gegönnt, der alte war defekt.
Den neuen eingebaut und der dreht sofort, allerdings hört er nicht mehr auf zu drehen!
Erst wenn ich die Masse an der Batterie weg nehme dreht er nicht mehr.
Wenn ich das Kabel vom Glühanlasschalter wegnehme und mit Schraubendreher überbrücke dreht er wieder einfach weiter.
Kann das sein das ich die Schraube vom Haken der das Ritzel raus zieht falsch eingestellt habe?
Grüße
Mike
Grüße
Mike
