IHC Case 533 Bj. 1986 Leck bei Hydraulik
-Maje-
13 Februar 2013
37
wer hat hier bereits Erfahrung. Bei meinem Schlepper leckt die Welle des Hydraulikbetätigungshebels. An der Stelle, wo der Hebel an der Welle befestigt ist.
Ist hier ein O-Ring eingebaut?
Danke bereits im Voraus für Euere Hilfe.
Hallo Maje,
Erfahrung? ich glaube da bist du hier falsch :-)
Spaß bei Seite.
In der Welle sitzt ein O-Ring. Es gibt 2 Möglichkeiten zur Abdichtung.
Die einfache: Die Hebel von der Welle und die Führungsbahn abbauen, O-Ringe besorgen und vorsichtig von Außen zwischen die Wellen schieben, der alte O-Ring bleibt einfach drin. Hält dann erstmal wieder.
Die zweite: Wie vorher, zusätzlich Öl ablassen, Sitz abbauen und den Deckel oberhalb des Hydraulikblockes demontieren. Hier siehst du die Steuerung innerhalb des Hydraulikblockes. Die Biegesplinte entfernen, das Rohr aussen mit den 4 Schrauben abschrauben und und das ganze aus dem Block fummeln. Danach kannst du die Hebel aus dem Rohr nehmen, und alle alten O-Ringe entfernen und neue einbauen.
Ich empfehle dir Version 1
Norbert
