IHC D 212 Motor DD 66 Kühlerwasser im Öl festgestellt
Patrickihcd212
12 September 2020
13
67259 Beindersheim
Hallo bin gerade an meinen IHC D212 den Motor überholen.
Habe die Ölwanne zuerst abgeschraubt Luftdruck auf den Kühler gegeben und festegestellt O-Ringe undicht an den Büchern.
Habe alles ausgebaut Zylinderkopf demontiert Kolben ,Pleuel raus und Buchsen gezogen .
O- Ringe waren hart wie Metall das  war die  Ursache für das Wasser im Öl habe auch gleich die Nuten  kontrolliert auf Lochfraß aber alles inordnung.
kriegt neue Kolben Buchsen verbaut und Kopfdichtungssatz mit Einspritzdüsen .
Nun  zu meiner Frage:
Mir ist aufgefallen das an der Kurbelwelle Axialspiel zuviel  vorhanden  ist bzw.mir kommst so vor.
Würde es mal  nachmessen wie viel da sein darf.
Lg Patrick
Hallo Patrick,
laut Werkstatthandbuch für die 2-Zylinder "führt das hintere Kurbelwellenlager die Kurbelwelle mit einem axialen Spiel von 0,1mm (0,004") bis 0,2mm (0,008")".
Gruß Martin
