Hannes-436
ich habe mir vor ein paar Monaten einen IHC D 436 mit folgendem Problem gekauft: Wenn ich starte, regnet schwarzes Wasser aus dem Auspuff, vielleicht ein bis 2 Schnapsgläser voll. Dann kommt eine Weile lang weißes Abgas aus dem Auspuff, wenn ich aber ein paarmal Gas gegeben habe, hört das auf. Gleich nach dem Kauf hat unser Dorfschrauber deshalb die Zylinderkopfdichtung gewechselt. Das hat nichts gebracht. Vor ein paar Wochen habe ich einen guten gebrauchten Zylinderkopf gekauft und den überholen lassen. Der Kopf wurde angeblich abgedrückt, hat also keine Risse, wurde geplant, Ventilsitz neu gefräst und eingeschliffen, also alles gut. Der Kopf wurde nach Handbuch ordnungsgemäß mit neuer ZKD montiert. Nach Demontage des alten Kopfes stand Wasser über Kolben 1 im Verbrennungsraum.
Jetzt nach erfolgter Montage wirft er sogar noch mehr Wasser aus. Ich vermute jetzt, dass am Überstand der Zylinderbuchsen irgendetwas nicht stimmt. Leider hatte ich nicht nachgemessen. Der Dorfschrauber sagte mir, dass die Buchsen 2 Zehntel überstehen müssen. Ich kann mich nur dran erinnern, dass es einen fühlbaren Überstand gab, aber ob das 2/10el waren, weiß ich nicht. Das würde jetzt bedeuten, dass ich den Kopf wieder runternehme, alle Buchsen ziehe, wahrscheinlich neue Zylindersätze montiere mit Ausgleichsringen und dann weiter sehe. Korrekt ?
Hat jemand vielleicht eine andere Idee, wie mein Problem lösbar wäre ?
Grüße vom Ponyhof, Hannes
