IHC HD Ballenpresse 430
tricho
10 August 2010
122
76833 Böchingen
moib!
meine Presse trübt mich zum Wahnsinn! Eigentlich funktioniert sie ja, wäre da nicht die Bindeschwäche auf dem rechten Knoter. Ca 10% der Ballen gehen auf und zwar vor dem Knoten. Die offene Schnur ist zwar an sich schön geknotet aber die Schnur vor dem Knoten ist nicht so richtig involviert. Bei den ansonsten gebumdem gebundenen Ballen sieht die Schnur aber aber auf dieser Seite etwas mitgenommen und zerfranst aus. Der Ballen bleibt zwar zusammen man sieht aber deutlich, dass die schnur ezwas in Mitleidenschaft gezogenen is...
hat jemand von euch eine idee was zu tun wäre?
Andi
Moin, könnte mich da anhängen. Meine HD 440 hat die gleichen Probleme. Sie steht immer in der Halle und wird immer gepflegt. Leider werden die
Monteure immer selterne, die sich hier auskennen! Besten Gruß Volker
Ja da hast du recht. Bei mir kommt erschwerend hinzu das ich mitten in einem großen Weinbau Gebiet sitze... 😒
Aber sobald ich die Lösung gefunden habe werde ich dich auf dem laufenden halten! Ich bin ja schon am tüfteln traue mich aber zum einen nicht richtig am knoter herum zu schrauben aus Angst es noch schlimmer zu machen und zum anderen müsste ich das auf Versuchsbasis während dem pressen machen. Das war mir aber bisher zu gefährlich...
Hallo Andi, Hallo "Niemand", viele Knoterstörungen bei den 430/440 Pressen sind auf einen schlecht oder falsch eingestellten Presskolben zurückzuführen und können im Stand kontrolliert und behoben werden. Das geht so:
Presskanal entleeren und Presse von Hand durchdrehen, dabei Presse niemals  rückwärts drehen. Wenn Kolbenmesser und Kanalmesser mit dem Schneidvorgang beginnen, dann soll zwischen beiden Messern das seitliche Spiel nicht größer als 0,8mm sein. Im Presskanal ist ein Winkeleisen eingebaut, dort kann man das einstellen. Zum Einstellen sind an der Unterseite des Kanals Ösenschauben und Klemmschrauben. Jetzt etwas weiterdrehen und kontrollieren ob der Spalt zwischen Kolbenmesser und Kanalmesser oben genau so groß ist. Das muß dann parallel eingestellt werden. Im Kolben ist an der Rückseite ein Blech, dieses lösen, die sichtbar werdende Schraube (SW 32) lockern. Am Kanal aussen, beim linken Hinterrad, ist ein dreieckiges Blech sichtbar. Dieses entfernen, dann wird eine Gewindestange sichtbar, die einen Schleifklotz verstellt. Diesen Klotz kann man bei Abnutzung um 180° drehen. Die Kontermuttern lösen und den Kolben durch Verstellen der Muttern leicht kippen. Ebenso das Spiel des Kolbens nach oben kontrollieren. Dieses wird bei ausgebautem Kolben durch Beilegen entsprechender Blechplatten korrigiert. Dieser ganze Vorgang ist auch mit Bildern in der Betriebsanleitung aufgeführt. Gruß, Dieter, der "Linksdreher".
Aaalsoooo....
der Presskolben war als ich die Maschine bekam total zerschlissen. Der Gleitklotz war nur noch zur Hälfte da und der Kolben ließ sich in alle Richtungen 5cm bewegen. Also habe ich das Winkeleisen am Boden, den Gleitklotz und die Gleitteile um den Kolben herum nachgebaut und montiert. Da die Messer eher Flacheisen als Messer waren habe ich diese ausgebaut und in stundenlanger Schleiferei mit der Flex geschärft. War müßig da sie sehr hart sind und nicht heiß werden dürfen aber mit Fächerscheibe , Geduld und vielen nassen Lappen geht‘s.
Beim Einbau habe ich das Spaltmaß beachtet und parallel eingestellt... das heißt nicht das es noch so ist, habe aber seither erst ca 5000 Ballen gepresst. Das Knoter-Problem bestand aber auch direkt nach der Reparatur im Kanal...
Greez Andi
