IHC Motoren 100er Kolben für D239/D358
Aly1
12 Februar 2009
789
4676 Aistersheim
Hallo Freunde !
Nachdem bei meinen 574 IHC(Motor D239) bald ne Motorüberholung fällig wird, überlege ich, ob ich nicht gleich die Kolben/Büchsen vom D246 nehmen sollte
Nach weiterer Überlegung könnten die 100 x 128,5 Kolben und Büchsen auch in den D358 passen ?
Hier wäre ev. ein Leistungsschub spürbar
Oder ist die Kodi beim D358 zu eng geschnitten ?
Hatt das schon mal jemand probiert ?
Hallo Aly1, habe mal die Daten vom D239 u.D358 verglichen. Vom D246 GB Motor habe ich leider keine Daten. Rein rechnerich müsste das gehen.Dann brauchst Du aber eine Neue ESP und Düsen Grüße aus dem Rheinland Paylodoc.
Die Fördermenge die die Orginal Bosch VA maximal liefert, wird allso nicht reichen ?
Dan braucht man ne Pumpe vom 1455er
hallo zusammen,das passt ohne weiteres.habe in meinem d293 auch buechsen und kolben vom d246 und er laeuft super.gruss stefan
Den D358 mit Dm 100 Kolben könnte man wahrscheinlich mit diesen Saug-Perkins vergleichen:
http://www.tractordata.com/farm-tractors/007/1/4/7144-massey-ferguson-3115-engine.html
Ob das Getriebe des 955ers wohl lang aushält ?
