IHC muss her
na DA bin ich ja mal gespannt wie ein Flitzebogen, wenn du uns von der Besichtigung des von dir angegebenen XL berichtest. Bin neugierig, was du uns berichtest, wenn du zum ersten mal die Kabinentür öffnest und der Blick in Richtung Dachhimmel (Innenbereich vor der Frontscheibe) geht...
Könnte mir vorstellen, das der Stoffbezug oben am Dachhimmel entweder klatsch nass is, oder aber nass und schimmelig is... Viele der XL-Kabinen (auch der neueren Generation) haben da ihre Probleme mit Feuchtigkeit.
Desweiteren ist zu beachten, das die neueren XL-Schlepper (ab Farbumstellung mit 40 Km/h Getriebe) leider "nur" ein 4-Gang Getriebe (ich meine nicht die Gruppenschaltung) haben. Die Übersetzung (Geschwindigkeitsabstufung) in der Strassengruppe vom 3. in den 4. Gang ist ein wenig zu groß. Soll heißen: Wenn du z. B. mit zwei voll belandenen 8 Tonnern auf der Strasse unterwegs bist und vom 3. in den 4 Gang schaltest, dann kann es passieren, das er dann quälend lange braucht, um auf Touren zu kommen. Verstärkt wird das ganze dann noch im Winter bei Minusgraden. XLA-Schlepper sind da ein bisserl bekannt, das sie im Winter recht lange sehr stur laufen, solange das Getriebeöl noch kalt ist.... Mein Nachbar, der selber lange Zeit einen 844 XLA gefahren hat, hat mir erzählt, das sich das anfühlt, als wenn man beim Fahren einen Anker geschmissen hat... Der hat auch immer über dieses "Problem" gemeckert, das sein CASE-IH (vor allem im Winter) äußerst schwerfällig lief. Und wenn er dann mit zwei 5,7 Tonnern voll Getreide zur Genossenschaft gefahren ist, dann war an ein Hochschalten in den 4 Gang fast nicht zu denken, weil er über etliche Kilometer das Getriebeöl nicht richt warm bekam...
Der Motor der 844 ist "äußerst" drehfreudig und bietet mit seinen 21 % Drehmomentanstieg einen -für damalige Verhältnisse- sehr guten Wert. Da sitzt schon ordentl. "Musik" drin, wenn´s mal Zugtechnisch schwerer wird...
Mein Tip wäre: Wenn du nicht viel weite Strecken fahren mußt, dann kauf dir einen mit dem 30 Km/h Getriebe, wo die Geschwindigkeitsabstufung besser ist. Schau dir aber auch die Dachhimmel der XL-Kabinen genauer an, bevor du dir einen mit XL zulegst. Denn es gibt im Sommer nichts schlimmeres, als bei 30 Grad Aussentemperatur auf einem Schlepper zu sitzen, wo es in der Kabine schon moderig/schimmelig dünstet...
So und nun wünsch ich dir weiterhin viel Spaß bei der passenden Schleppersuche !!
Gruß Alfred
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt...
Servus,
ja morgen um neune ist es soweit, da wird der Schlepper unter die Lupe genommen. Der Händler meinte, auf meine Frage zum Probefahren, das ist doch kein Problem, auch wenn es länger dauert.
Wenn nur die Feuchtigkeit ein Problem bei den XL ist, da kann man bestimmt was dagegen tun. Und das mit der Getriebeabstufung leuchtet ein, ist bei uns in der Umgebung schon besser wenn der Durchzug da ist. Ich habe es nicht eilig beim Fahren, wegen der paar Stundenkilometer unterschied. Dann lieber etwas langsamer, dafür kräftig.
Anhänger fahr ich nur meinen zum Holz hohlen, ca. 6 Ster.
Was das Warmfahren betrifft, der Jonny hat 49 Liter Hydrauliköl welches auch das Getriebe mit beinhaltet. Da habe ich im Winter oder schon ab 5 Grad zu kämpfen das er warm wird.
Gibt es sonst noch was zu beachten?
Servus Miteinander,
ich war heute den IHC anschauen und hatte das Glück mit dem Besitzer Sprechen zu können. Dieser ist bei dem Händler Werkstattmeister. Schon mal vor weg, der Weg war umsonst. Wie schon in euren Vorwarnungen, die Kabine innen schrott. Die Fenster mit Silikon abgedichtet. Der Lack total fertig, weil der Schlepper immer im Freien stand. Anlassen bei kalten Temperaturen nur mit Motorentod (Startpilot). Das einzige was positv wäre, er soll vor 2 Jahren eine neue Kupplung bekommen haben. Dann kam noch einer von denen die eventuell was zu sagen haben und meinte,das ich in diesem Zusatnd und Alter keinen Billigeren finden werde. Das ganze Gespräch war für mich nach 10 Minuten beendet.
Kommt Zeit, kommt Rat- Allrad
Gruß Helmut
Das ist natürlich immer Schade wenn man vergebens irgendwo hinfährt, kenn ich nur zu gut. Ich hätte zur Zeit noch einen 833A mit Frontlader und einen 1056XL mit Mittelantrieb (sehr wendig, steht einem 844xl in nichts nach) abzugeben. Standort 46325 Borken.
_______________________________________________
mfG Benedikt, Kassenwart des GrvM
www.GRVM.de.ms
