IHC353S mit Turbo
Moin
Der Turbo hat so ein großes Abgasgehäuse. Ich habe auch einen vom Golf 3 1,9TD verbaut, mit kleinerem Abgasgehäuse.
Grüße
Gunter
Intercooler,hast du keine Probleme mit der Wärme,ich möchte mir auch mal einen aufbauen ,der soll unter der jetzigen Haube aber bleiben ,und wenn möglich der Auspuff an der selben Stelle bleiben 🤔🤔wird wahrscheinlich nicht einfach, Gruß Markus
Ich habe ihn unter der Haube und der Auspuff ist da wo er hin gehört. Ist von aussen nicht zu sehen
Gruß Volker
Servus
Kühlung kein Proplem, Kühler von 833 und grossen Kunstofflüfterflügel, Ölkühler am Ölfilter mit Kühlwasseranschluss wie am 1246, bestes System da KühlwasserIm kalten Zustand Öl erwärmt, danach Kühlwasser Öl kühlt.
Is eh alles unter der Haube wie es sich gehört,  war vorher mit Untenauspuff, der weg musste wegen Tandempumpe für Hydrolenkung
Mit freundlichen Grüßen
Danke. Da ich demnächst meine Ölwanne abbauen muss, um das Axial-Hauptlager zu tauschen, werde ich da wohl auch so ein Gewinde einbringen.
Gruß, Markus
Also zum Thema Turbonachrüstungen im Eigenbau:
Hatte vor hin einen Sachverständigen meines Vertrauens zur Tüv Abnahme bei merheren Fahrzeugen bei mir!
Auf die Anfrage wegen einer Nachrüstung und Eintragung, Folgende Aussage: eigendlich nur mit einem Gutachten möglich oder per Einzelabnahme mit großem Kostenaufwand mit der Gefahr
das dann doch keine Abnahme möglich ist! Also las ich erst mal schmerzlichst die Finger davon!
Was ich jedoch mach ist den Motor in den nächsten zu Überhohlen da ich zu Zeit leichten Kühlwasserverlust habe und die Ölwanne hinten schwitzt!
Einen 3 Zylinderkopf hab ich schon im Vorlauf beim Instandsetzer gehabt und die 100mm Kolbensätze und sonstiges hab ich auch schon besorgt!
Wird dann ne Schöne Schrauberzeit in den Schwarzen Corronamonaten für uns! In 5 Woch is ja auch Weihnachten!
Blebt Gesund!
Kurti
