Bigholgi
seit mein Kleiner wieder aktiv auf die Straße darf, ist er der Meinung sein Revier ordentlich markieren zu müssen - und zwar unter der Hinterachse. Es scheint, als dass auf der rechten Seite an der Bremswelle das Getriebeöl herauskommt (gelber Pfeil).
Wenn ich das richtig sehe, dann ist der Öldichtring (hier weiß eingekreist) mit der Nummer 713 765 R91 für die rechte, und 713 766 R91 für die linke Seite, so wie es auf den Seiten 50/21 unter den Positionen 15 und 17 im Ersatzteilkatalog angegeben ist. Richtig???
Wenn dem so ist, dann stellt sich mir die Frage, wofür der "Dichtring für die Schaltwelle" mit der Nummer 713 351 R1 auf den Seiten 68/69 unter der Position 45 ist. So einen Dichtring gibt es nur auf der linken Seite. Diese Welle wird doch durch das Getriebe gesteckt und mit den beiden o.g. Dichtringen abgedichtet!? Sind dann zwei Dichtringe direkt aneinander auf der Welle? Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Damit aber nicht genug, ist eine weitere Undichtigkeit am Steuergerät der Hydraulik, bzw. scheint es dahinter herauszukommen. Leider kann man das auf dem Foto schlecht erkennen, aber ich habe es mal gelb eingefasst.
Ich hatte beide Stellen (Bremswelle und Steuergerät) ziemlich genau einen Tag zuvor komplett trockengewischt, sodass kein Öl vorhanden war. Ich möchte die Rep eigentlich nicht so lange aufschieben, da es doch ordentlich tropft.
Vielen Dank erstmal für Eure Untersützung und einen schönen Abend,
Holger
Holger
