traktorist2222
im August dieses Jahres konnte ich günstig einen IHC 423 erwerben mit ca. 10700 Betriebsstunden, funktionstüchtig/fahrbereit, mit ein paar Mängeln. Er hat eine Doppelkupplung und ein Kriechganggetriebe, außerdem ist es die "schnellste" Ausführung des 423, die es ab Werk gab, wie wir hier: https://334647.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_334647.1132264171.1138230838.1138230838.1.geshwindigkeit_ihc-international_harvester_neuss.html herausgefunden haben.
Ein Foto bei der Abholung:
Inzwischen habe ich bereits einige Stunden Arbeit in den Traktor investiert. Beide Spurstangen-Innenteile mit Köpfen wurden erneuert, außerdem einige Gebrauchtteile besorgt, die noch nicht eingebaut sind, wie Anschlagketten und Stabilisatorstrebe für den Kraftheber oder Zapfwellenschalthebel. Der hydraulische Mähwerksantrieb wurde abgebaut. Das Lenkrad konnte man hin- und herwackeln, hier hatte die Lenkspindel Spiel, wie hier bereits im Forum diskutiert: https://334647.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_334647.1132264171.1138237402.1138237402.1.lager_lenksaeule-international_harvester_neuss.html .
Mittlerweile ist das Lenkgetriebe ausgebaut, ich habe es gereinigt, komplett zerlegt und überholt. Es war eine üble Suppe von uraltem Getriebeöl drin, im unteren Bereich verklumpt und schlammig. Eigentlich wollte ich die Lagerung der Lenkspindel komplett erneuern, also Lagerkugeln und Kugellaufringe. Die neu bestellten Laufringe passten jedoch nicht, diese sind wohl für 6,0 mm-Kugeln gemacht, hier waren jedoch 1/4"-Kugeln (6,35 mm) verbaut. Und mit 6,0 mm-Kugeln passte das wieder nicht zur Lauffläche der alten Spindel. Nach mehrmaligem Ein- und Ausbau sind jetzt die alten Laufringe, aber neue 1/4"-Kugeln drin. Eine Distanzscheibe vom Mantelrohr konnte ich weglassen, so passte das Spiel und der Leichtlauf exakt und die Spindel wackelt nicht mehr. Den Wellendichtring der Lenkwelle habe ich natürlich auch gleich erneuert, außerdem alle Papierdichtungen. Die Lenkung habe ich dann nach der Vorgabe im WHB eingestellt mit leichter Hemmung im Mittelbereich und neues 80W90-Getriebeöl aufgefüllt. Jetzt wartet die Lenkung auf den Einbau...
Ausziehen des unteren Kugellaufrings:
Leeres Lenkgetriebegehäuse:
Einzelteile:
Lenkspindel und Lagerung wieder montiert:
Neuer Wellendichtring eingesetzt:
Lenkung wieder fertig montiert, Lenkrad aufgesteckt zum Einstellen der Lenkung:
Das Armaturenbrett kam zum Demontieren der Lenkung natürlich auch komplett raus:
Das habe ich dann dazu genutzt, dieses und die ganzen Kabel gründlich zu reinigen, einige zweifelhafte Kabel zu erneuern, falsch angeschlossene oder fehlende Kabel korrekt anzuschließen bzw. zu ergänzen und Verkabelung/Sicherung für hintere Arbeitsscheinwerfer zu ergänzen (ohne Bild)
Weiter geht‘s jetzt an der Hydraulik. Diese sorgt für recht beachtlichen Ölverlust. Ich will den Hydraulikblock ausbauen und überholen. Heute habe ich erstmal die nicht mehr benötigten Hydraulikleitungen zum Mähwerk samt Halter abgebaut und die Zusatzsteuergeräte freigelegt, zuvor natürlich das (wenige) Öl aus dem Block abgelassen, außerdem den defekten Fahrersitz ausgebaut.
So sieht er jetzt gerade aus:
Demnächst geht‘s weiter. Ich hoffe, euch interessiert der Bericht und der eine oder andere kann einen Tipp für seine eigene Reparatur daraus verwenden.
Martin
Einzelteile:
Martin
