Instandsetzung IHC 955
Marco 733
21 März 2012
163
49740 Haselünne
nach einiger Zeit melde ich mich mal wieder zu Wort :)
Nach einigen technischen Fragen zu meinem 955 in den letzten 3 Jahren habe ich mich dazu entschlossen einen kleinen Restaurationsbericht zu verfassen. Ich habe nun mal einige wenige Bilder der letzten Jahre hier reingestellt und würde natürlich gerne, sofern ein Interesse besteht und welche entstehen, eure Fragen dazu beantworten. Bei den Bildern solltet ihr ech nicht von den Räumlichkeiten irritieren lassen, ich musste seit dem Start der Restauration im Dezember 2017 2 mal die Räumlichkeiten wechseln.
Zunächst erstmal eine grobe Aufzählung der Dinge, welche erneuert oder instandgesetzt wurden. Einige Kleinigkeiten werde ich mit Sicherheit auch vergessen ;)
Also inst. gesetzt wurden:
Motor ( Kolben, Buchsen KS, alle Dichtungen, Ölpumpe, Pleuel- und KW-Lager Kopf geplant, Nockenwellenbuchsen erneuern lassen, Einspritzdüsen Bosch, ESP bei Lindemann)
Getriebe ( alle (wirklich jedes) Lager erneuert, einige Zahnräder gebraucht, einige Lagersitze,( z.B. das der Zapfwelle, auf der das Allradzwischenrad sitzt) instandsetzen lassen          (Aufchromatisieren), alle Synchronringe neu, Dichtungen natürlich, Handbremsband, neues Kegelritzel und Tellerrad)
Bremsen ( Scheiben, Bremskraftverstärker abgedichtet, Einzelradbremse ausgebaut und durch T-Stück ersetzt, da kein ordentlicher Ersatz bzw. Dichtsatz zu kriegen war)
Hydraulik ( neue Rexroth Pumpe, Hydraulikblock kpl. Abgedichtet, bis auf das Regelsteuergerät innerlich, neue Unterlenkeraugen und Fanghaken, neue Biegewelle)
Räder ( hinten 520/85r38 BKT und vorne 380/85r28 BKT )
Voderachse (alle Dichtungen, Lager nicht, bis auf die Bronzebuchsen, Antriebswellen Aufchromatisiert)
Kupplung ( neuer Automat und Schwungscheibe abgedreht )
Elektrik ( bis auf einige wenige Leitungen unterm Armaturenbrett alle Leitungen, Schalter, Leuchten (alles Hella bis auf die Rückleuchten) erneuert)
Hinterachse neu gelagert u. Verschleißringe aufarbeiten lassen
Schläuche ( Hydr., Kraftstoff neu)
Kabine ( siehe Bilder)
So das sollten die gröbsten Dinge gewesen sein. Und ja, im Nachhinein hätte ich doch lieber einen 12er oder 14er nehmen sollen als einen 9er, aber hätte hätte.. ;)
hier ein Bild vom Heimtransport.
Erstmal die Pflegereifen vom 306 drauf, um in die Scheune zu passen :)
Schonmal grob "entkernt"
hier die zerlgete Kabine, bereit zum Sandstrahlen
eup-1136961041-caf9c64323b1ee66403f1784fd74f823-1594130243_big.webpeup-1136961041-1a86753c26f73f4eadaae98fd7c1bb6e-1594130262_big.webpeup-1136961041-412c57ee0bdb3d49f2ba782f780b65da-1594130273_big.webp
hier dann bereits umgezogen
eup-1136961041-72b3f1413dabc247b82a66372831bf45-1594130290_big.webpeup-1136961041-17b47a51035fc05644a0737fd630329f-1594130299_big.webpeup-1136961041-9d66cecc1d8efd5c2ad1c1255697fb84-1594130309_big.webpeup-1136961041-9dde2f6f22de6ac9b6d9de70ae6b125b-1594130323_big.webpeup-1136961041-3d6747b6d23bb503a98f1359b860d422-1594130338_big.webpeup-1136961041-c06b27f764c68028beb26fb0c22f77fb-1594130355_big.webpeup-1136961041-3d515717809fe478300a5d550cb70c50-1594130364_big.webp
So, ich hoffe es hat euch ein wenig unterhalten :) wenn ihr mögt kann ich gerne noch ein paar Einsatzbilder hinzufügen in den nächsten Wochen.
Viele Grüße
Marco
Sieht gut aus der 955. Steht mir noch bevor. Bei der Bereifung welche Felgen hast du dafür?
vielen Dank :)
Jürgen so war das auch nicht gemeint, zufrieden bin ich natürlich :)
Gerhard die Felgengröße vorne ist 12x28 und hinten 15x38. Das passt wunderbar und ist eingetragen.
Mika die Spiegelhalter habe ich selbst gebaut. Wenn du magst kann ich davon eine Detailaufnahme machen.
Marco
hier nach längerer Zeit noch die Detailaufnahmen der Teleskopspiegel. Diese habe ich mit M8 Schrauben am Holm befestigt. Zuvor habe ich ein 5mm Blechstreifen an den Holm Geschweißt, um dort Gewinde reinzuschneiden.
Ich hoffe man erkennt dies einigermaßen.
Viele Grüße
Marco
Hallo Marco,
ich suche für meinen 955 die beiden Gummiverbreiterungen an den hinteren Kotflügeln. Wenn ich das richtig sehe, hast du die auch erneuert, wo bekommt man die? Ich habe schon überall rum gefragt und keiner hat sowas, nur für die XL oder für die alte CM-Serie....
Gruß Mark
Hallo Mark,
ich habe die Verbreiterungen damals neu von Uli, dem IHC-Schlosser bezogen.
Kann dir allerdings nicht sagen ob es diese heute noch gibt, kannst ihn ja mal fragen.
Viele Grüße Marco
