Hallo Forengemeinde,
Da "HirschC" bereits sehr ausführlich auf den Motor D-239 eingeht, starte ich ein neues Thema für den Motor mit Turbo.
Viele Sachen sind aber bestimmt ähnlich.
Angefangen hat alles mit einem "normalen" Ölwechsel, bei dem ich Späne gefunden habe. Es war die Pleuelbuchse, und so habe ich den Motor komplett zerlegt und bin ihn wieder am Aufbauen.
Die Kurbelwelle war beim Instandsetzer und wurde aufs erste Untermaß geschliffen. Die Lagerstellen waren zwar noch akzeptabel, da hätte wohl polieren genügt, allerdings war der Rundlauf nicht (mehr) ok.
Jetzt bin ich bei der Montage und mußte leider feststellen, dass die für den 856XL bestellten Kolben zu leicht waren... Der Kolbenboden war dünner als bei denen für den Turbomotor. Also nochmal bestellen.
Ausgebaut habe ich Mahle Kolben mit 21,9mm Muldentiefe. Es sind für diesen Motor laut Mahle und Kolbenschmidt aber nur Kolben mit einer Muldentiefe von 23,9mm zu haben ?!
Wenn mir jemand mit der Muldentiefe helfen könnte ware das toll. Oder hat schon mal jemand den Kolbenschmidt-Satz KS.92.982.960 in den Motor verbaut?
Und hier noch ein Bild vom überarbeiteten Kopf. Die Schaftdichtungen gehen nicht weiter auf die Ventilführung...
Schon mal vielen Dank an Euch.
Der Bericht geht natürlich weiter.
Michael
Michael
