Instandsetzung unserer Ihcs
Tobi D320
27 Februar 2014
60
57610 Ingelbach
Nach langer zeit der Abwesenheit melde ich mich mal wieder mit einem neuen Beitrag zurück.
Bei unserem D320 wurde letztes jahr die Einspritzpumpe überholt. Seitdem läuft er wieder wie eine eins.
Was ich hier hochladen werde sind sämtliche Reperaturen, die ich so in nächster Zeit durchführen werde.
an jedem der Ihcs gibt es kleine oder größere Baustellen die ich hier begleiten will.
Angefangen mit dem 733.
Die Radlager habe ich vor ca. 2 Jahren getauscht. Jetzt stand wieder Öl und Filterwechsel an. In dem Zug wollte ich die Achsschenkelbuchsen tauschen.
Naja seht selbst was aus "mal kurz" wurde.
Auf der linken Seite war durch jahrelanges Ballen fahren kein lager mehr vorhanden. Die Jahre nach der Landwirtschaft wurde der 733 nur noch selten genutzt mit Frontlader.
durch die hydraulische Lenkung hat man natürlich nichts gemerkt. Abgeschmiert wurde immer regelmäßig...
dementsprechend das Gegenstück dazu. Also eingespannt und den Lagersitz nachgedreht.
die Achse zum ausspindeln weggegeben, da ich selbst keine Möglichkeit habe diese zu bearbeiten.
Später werde ich dann Scheiben anfertigen um das orginale Maß wiederherzustellen.
zum Glück war die rechte Seite noch intakt somit konnte ich mir davon die Maße holen.
Der rest vom Lager im rechten Achsschenkel.
Also Abzieher gebaut. Der Bolzen kam zuerst nur sehr beschwerlich. Also habe ich mich dafür entschieden am hinteren Sitz des Bolzens in der Achse ein kleines 4mm Loch von schräg oben zu bohren.
das loch habe ich dann mit Rostlöser geflutet und etwas einwirken lassen. Danach konnte ich den Bolzen ohne probleme rausziehen. Einen Schlaghammer oder sowas habe ich leider nicht zur Verfügung.
Hier kann man schön sehen wie der Rostlöser gewirkt hat. Die hintere Lagerstelle in der Achse war ziemlich festgefressen.
Ich werde wenn die Achse wieder zurück ist dort auch Schmiernippel einbauen um dem entgegenzuwirken.
Den Bolzen habe ich auf der Drehmaschine saubergeschmirgelt und vermessen. Dazu ebenfalls die Bohrungen am Vorderachsbock.
Daraufhin dann Rg7 Buchsen im Internet bestellt, auf 48mm abgedreht außen und mit einer Wendelnut versehen in 15mm Steigung.
In der Mitte noch eine Umlaufende Nut in der sich das Fett verteilen kann. Mit minimal Spiel und Lagerkleber eingesetzt.
Die orginalen Kunststoffbuchsen ließen sich so in der Bohrung drehen, da die beiden Bohrungen schon ein paar hundertstel größer geworden waren.
Weiß zufällig jemand ob es ein gewisses Einstellmaß der Achsschenkel gibt? Sprich wie viel Spiel man dem Achsschenkel axial lassen sollte? Genauso auch beim Mittelachsbolzen.
Reichen da ein paar Zehntel? Weil auf 0 sollte es ja definitiv nicht sein.
Das war es auch erstmal. Ich hoffe der Beitrag ist für den ein oder anderen interessant.. Wenn ich alles wieder zusammenhabe stehen schon die nächsten noch größeren Reperaturen auf dem Plan.
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt :)
Schöner Beitrag. Weiter so. Auch wenn es nicht immer gleich ein Feedback gibt, ich denke die meisten finden solche Berichte spannend
Guten Abend,
nach kleiner Pause nochmal ein Update zur Achsüberholung.
so sah der Achskörper nach dem Fräsen aus. Ich wollte nicht das zu viel Material rausgenommen wird. Lediglich der Lagersitz sollte wieder vorhanden sein.
und so sah das ganze aus nach dem bearbeiten mit Dremel und Schleifstift. Das Lager liegt wieder vollflächig auf und alles ist verrundet und Gratfrei.
Anschließend habe ich mir Scheiben angefertigt aus Werkzeugstahl um das orginale Maß wiederherzustellen. 3mm mussten unter das Lager auf den Achsschenkel und 1,8mm über dem Lager ausgeglichen werden.
Dementsprechend auch die Scheiben um das Axialspiel des Achsschenkels auszugleichen gleich mit gedreht und auf Maß geschliffen.
Mit den vorhandenen Ausgleichscheiben komme ich so auf ein Spiel von etwa 2 Zehnteln. Was denke ich ok ist.
Dann vor den Zusammenbau noch zwei zusätzliche Schmiernippel am Mittelachsbolzen gesetzt damit da jetzt auch immer frisches Fett drankommt.
Die Bohrungen sind mittig gesetzt. Achse ist auf dem Bild nur zur Seite geneigt.
Mit den selbst angefertigten Buchsen ist das alles so gut wie Spielfrei und läuft top.
Die Klemmmutter war auf der kompletten Gewindelänge gerissen... zum Glück hatte ich noch eine passende Mutter in der Kiste der gesammelten Werke liegen :D
Nachdem alles montiert und abgeschmiert war, habe ich die Radlager neu eingestellt und eine Probefahrt gemacht.
Das Frontgewicht habe ich noch nicht wieder montiert. Bin am überlegen es durch das Zugmaul vom 433 zu ersetzen und ihm das Gewicht zu spendieren, weil er doch schon was leicht ist vorne mit Heckcontainer oder Holzspalter.
und der Frontlader schon schwer genug ist am 733.
 Am Samstag dann erster kleiner Belastungstest.
Das war es erst einmal wieder. Mal schauen welche Baustelle ich als nächstes angehe. Es gibt nämlich so einige über die Jahre.
An sich bin ich schon gut ausgestattet aber es geht natürlich immer mehr. Vorallem Werkzeug.Aber es steht dieses Jahr noch einiges an was Reparaturen betrifft.Ich werde dann immer mal wieder berichten was es so neues gibt. Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt :)
Nach langer Zeit der Stille mal wieder ein weiterer Beitrag.
In der Zwischenzeit ist nicht viel passiert. Der D320 hat neue/ gebrauchte Reifen bekommen.
Leider bekomm ich das Bild nicht gedreht... Im Hintergrund noch der Bautz 300 und eine weitere Errungenschaft eine Alzmetall Säulenbohrmaschine mit variabler Drehzahlverstellung. Man(n) gönnt sich ja sonst nix :)
Weiterhin habe ich ein paar Kleinigkeiten erledigt an den Treckern. Aber viele weitere Baustellen sind noch offen.
Zwischenzeitlich habe ich ende letzten Jahres bis ende Januar diesen Jahres immer bei Zeit, das Hubwerk eines Fendt Farmer 5s Turbomatik repariert.
Neue Flachstähle, neue Streben und Halterungen für Stabilisatorketten angefertigt. Das war alles dermaßen ausgeschlagen und zusammengepfuscht. Da half nur noch einmal komplett neu.
Aus... ja, bring mal vorbei, kann ich dir grad machen... wurde dann doch etwas mehr Arbeit.
Nachdem der Kandidat aus der Werkstatt war, konnte ich mich dann meiner nächsten Vorderachsüberholung am 383 widmen.
Mittelachsbolzen ist noch top in Schuss das bleibt alles so zuzsammen und bekommt nur neues Fett.
Allerdings die Achsschenkel und Radnaben bekommen einmal neue Lager und Dichtungen spendiert.
Aber seht selbst.
Achsschenkelbuchsen quasi nicht mehr vorhanden. Sowie das Drucklager unten.
Lagersitz zum Glück noch heile geblieben. Nicht wie beim 733 damals.
Wollte erst schauen ob die Lager noch gut sind aber es sind einige Rollen extrem eingelaufen mit Kerben. Also einmal alles neu.
Reifen kommen vorne auch direkt neu die sind nämlich auch runter.
Ich hoffe der Beitrag gefällt und ich werde weiter berichten.
"Ich hoffe der Beitrag gefällt und ich werde weiter berichten."
Der Beitrag gefällt sogar sehr gut! Bitte weiter berichten. Danke für deine Mühe, dies hier zu dokumentieren.
Gruß, Jochen
Schöner Bericht. Toll wenn man die wichtige handwerkliche Tätigkeit auch in Bilder sehen kann. Häufig macht man ja irgendwas im Inneren und es verschwindet irgendwo im Traktor und von außen kann man dann häufig nicht mehr nachvollziehen, was da für Arbeit drinsteckt.
Gruss Joerg
___
(Manfred Spitzer)
So weiter gings an der Vorderachse die letzten Tage.
Nachdem ich alles gereinigt hatte und zwischenzeitlich die neuen Lager und Dichtungen angekommen waren,
konnte ich alles wieder soweit zusammenbauen.
Das Axialspiel muss ich jetzt noch einstellen und alles festziehen.
Aber zuerst noch ein paar Bilder vom vorher Zustand.
von den zwei Kunststoffbuchsen war quasi nichts mehr vorhanden über die Jahre.
Die Überreste vom Drucklager. den Lagersitz habe ich etwas nachgearbeitet vorm Zusammenbau.
Leider kann ich wieder ein Bild nicht hochladen von den gereinigten Einzelteilen.
An der rechten Seite war der Radnabendeckel seltsamer Weise mittig zugebrutzelt... vielleicht mal irgendwo angeeckt und das Loch dann zugeschweißt.
Zudem war noch ein "Schutzring" an die Radnabe geschweißt um wohl den Dreck besser abzuhalten, noch nie gesehen so.
Vielleicht ist auch mal die ganze Nabe erneuert worden, da wie auf dem Bild zu sehen nur auf einer Seite ein Ring vorhanden ist.
Im Laufe der Woche werde ich alles final montieren und dann wird es wohl erstmal ruhiger was Reparaturen angeht. Da demnächst wieder Holz machen ansteht.
Kleinigkeiten gibt es aber immer zu tun an der IHC Flotte. Der 733 hat noch so einige Baustellen. Die allerdings Kosten- und Zeitaufwendig werden.
case833av:
Servus!
Ich mach mir in die Radnaben immer Schriernippel rein1
bei den 33ern sind da glaube ich ja Schmiernippel drin. Wäre noch ne Überlegung wert hier auch welche einzubauen. Hatte auch kurz drüber nachgedacht.
Dann werde ich die Woche noch zwei Gewinde setzen und welche einbauen.
Weiter gings am Wochenende mit dem 383
Endmontage und einstellen der Radlager sowie des Höhenspiels der Achsschenkel.
alles wieder zusammengebaut. Jetzt fehlen nur noch die neuen Reifen die hole ich Anfang der Woche vom montieren ab.
Denke dann ist die nächsten Jahre wieder Ruhe.
den Schmiernippel habe ich auch gesetzt in M6. Mit Zentrierbohrer angebohrt und dann schräg in die Nabe gebohrt.
Achsschenkel geschmiert bis das Fett rauskam und die Radlager auch komplett in Fett eingesetzt wie es sein soll.
Der nächste Patient wird wohl wieder der 733 sein. Allerdings wird das doch etwas zeitintensiver werden mit den Bremsen und weiteren Kleinigkeiten.
Kleiner Nachtrag noch von Projekten die ich so zwischendurch gemacht habe.
eup-1137615315-f0098f4c4d513f7f0a5d848ccd913dc6-1708256215_big.webpeup-1137615315-d1d0c472565a7940c6590e05171dfe51-1708256244_big.webp
Palettengabel kompletter Eigenbau. Hat schon genug Belastungsproben bestanden. Bin froh das Ding gebaut zu haben. Zinken sind 900mm lang. Reicht für meine Zwecke und zum gelegentlichen poltern von Holz. 60x60x4 Vierkantrohr
eup-1137615315-6bf66bb6b718daedacc7161239ffd1ea-1708256429_big.webpeup-1137615315-0550f9e43cac7d7766a2d3b434dfc0a7-1708256450_big.webp
Stammheber sowie weitere Optimierungen vom Holzspalter. Zylinder wurde ebenfalls abgedichtet, war so langsam mal nötig. Spalter ist ein Binderberger H12 EZ von 2006.
eup-1137615315-17283b4edfc4dd6893e6b02507ddfb42-1708256573_big.webpeup-1137615315-014d8b96de2273c9b6a0678f1d4ec833-1708256581_big.webp
Dann noch nen Halter für die Frontpritsche vom 383 gebaut, die jetzt ebenfalls am 433 montiert werden kann.
Hoffe wie immer das es gefällt. Bin halt immer irgendetwas am basteln.
Nach sehr langer Pause nochmal ein paar updates aus der Werkstatt.
bekomme das Bild leider nicht richtig eingefügt deshalb nur mit Kopf drehen richtig ersichtlich :D
ich habe aus der Nachbarschaft einen 500kg Kettenzug ergattern können, der früher immer als Ballenaufzug genutzt wurde.
Getriebeöl gewechselt, Anschlusskabel erneuert und das Ding ist wieder wie neu. Ist eine sehr große Erleichterung in der Werkstatt.
Natürlich wäre mit Laufkatze etc. noch besser aber das wäre ja schon fast Luxus...
eup-1137732077-7d2c16f23605ae6bab286cc14e2bb8ea-1738862664_big.webpeup-1137732077-3a804e76ea203a82cbc24b9d958114c6-1738862678_big.webp
Nachdem der Kettenzug montiert war, konnte ich an das nächste Projekt gehen. Hubkorb für den Frontlader. Also Gitterbox gekauft und drauf los gebastelt.
Lärchenbretter als Boden. Die Gitterbox war günstig aber dementsprechend auch mitgenommen und schonmal an einer Ecke geschweißt. Hat wohl mal nen Abgang gemacht.
eup-1137732077-c34c1cfec91a826d7603e37a66f93a91-1738862902_big.webpeup-1137732077-0635b17033f82ad76e5e13855b0c6794-1738862920_big.webp
Dann folgte die Reparatur bzw. Verstärkung der Oberlenkeraufnahme an der Wippkreissäge.
Die Aufnahme war lediglich mit 4xM10 Schrauben an das dünne Blech geschraubt. Jetzt habe ich das ganze bis auf den Rahmen verstrebt und oben noch ein Knotenblech eingeschweißt.
Da das Teil oben schon in sich verzogen war. Innen habe ich jeweils 2 Winkelstahlstücke mit angeschweißten Muttern eingebaut. Das ganze hatte schon ziemlich gearbeitet. Im gleichen Zug
noch höhenverstellbare Füße gebaut.
eup-1137732077-efd572ff257189557f2984a80bc7a500-1738863198_big.webpeup-1137732077-1ad17e539f342ae2c9cdeeb95692b827-1738863212_big.webp
Da mittlerweile das Problem mit den Bremsen immer akuter wurde haben wir erstmal alles gesäubert und anschließend demontiert.
eup-1137732077-929906e22f6b9b666ec0a3b9217e3ed7-1738863289_big.webpeup-1137732077-e1c05e058a4cdd551ae28f97ef4e999c-1738863326_big.webp
Im gleichen zuge auch direkt die Schaltung ausgebaut und gesäubert. Manschetten kaputt an den Schalthebeln und Führungen verschlissen. Momentan befinden sich alle Teile im Zulauf. Ich werde vorerst das Steuergerät abdichten, und die Diff. Welle.
Ich vermute das daher das meiste Öl auf dem äußeren Belag kam. Innen war alles trocken. Am rechten Bremsautomat war auch eine Feder gebrochen. Die kommen alle neu.
eup-1137732077-acaa08859404e34fdd782e32f2d4b486-1738863475_big.webpeup-1137732077-565ecef1e26c893d9b9962ed8e3c60dc-1738863496_big.webp
Alles soweit vorbereitet zum Zusammenbau. Jetzt fehlen nur noch die Ersatzteile.
Das wars erstmal wieder und melde mich wieder wenn ich alles zusammengebaut habe.
Weitere Reparaturen werden bestimmt in Zukunft folgen. (Achstrichter abdichten sowie Hydraulikblock abdichten).
Aber alles nach und nach. Erstmal steht bei allen Treckern der Service noch an.
Anbei nochmal ein Bild von der montierten Schaltung. Bei den Faltenbälgen habe ich einen Tipp aus dem Forum befolgt, da diese genauso funktionieren und weitaus günstiger sind als orginale.
Sieht natürlich nicht so schön aus funktioniert aber genauso :)
Danach habe ich noch die Füllstände kontrolliert und dabei festgestellt das über 1l Hydrauliköl fehlte über die Zeit. Da werde ich also als nächstes drangehen.
Motoröl sowie Diesel und Ölfilter habe ich gewechselt. Dann alles abgeschmiert und Probefahrt.
Leider lässt sich das Bild wieder nicht richtig einfügen... Naja egal
Demnächst geht es erstmal an Brennholz und noch den Service bei den anderen Treckern.
Nach längerer Zeit nochmal ein Update von allem möglichen was ich in der Zeit repariert und abgedichtet habe.
Angefangen über das einfachwirkende Steuergerät die Hubarme und dem damit verbundenen Öl und Filterwechsel sowie einen Hydraulikanschluss am Frontlader.
Im gleichen Zug habe ich auch das Filtersieb gereinigt und da das Öl eh unten war auch gleich die Schaltung neu gelagert. Was ich mir eh vorgenommen hatte :)
Die Schalthebel hatte ich ja bereits im Frühjahr neu gelagert und lackiert.
Leider hat sich am Filtergehäuse jemand mit der Zange ausgetobt... So musste ich es leider auch mit Zange lösen anders hatte ich keine Chance.
Anschließend dann die Dichtung vorsichtig abgekratzt mit einem Hartmetallschaber und Cutter Klinge.
Dann die Positionen der Schaltgabeln mit Hilfe eines kleinen Spitzen Schleifstiftes und dem Dremel markiert.
Alles ausgebaut gesäubert und die Dichtringe getauscht inclusive Kunststoff Schaltstücke natürlich.
Hierbei ist eins leider kaputt gegangen. Ich wusste vorher nicht das man die Bohrungen aureiben musste auf 15mm.
Nachdem ich das gemacht hatte, passten sie ohne Probleme auf die Welle.
Hier kann man deutlich den Verschleiß sehen über die Jahre. Den Grat habe ich vorsichtig verschliffen in den Einstichen und alles mit
Öl benetzt wieder eingebaut.
Das war es erst einmal von Reparaturen dieses Jahr. Am 383 und 433 muss ich noch Motoröl + Filter und Dieselfilter wechseln.
