markusonlein
Geehrte Gemeinde,
zur Zeit bin ich dabei, die Vorderachse meines D432 instandzusetzen.
Der Schlepper ist mit Frontlader ausgerüstet und wurde damit auch offensichtlich stark genutzt.
Die Federn waren völlig platt und die Puffer oben nicht mehr vorhanden.
Die Achsschenkel hatten ca. 2-3mm Spiel; das ist nicht mehr TÜV-fähig :-(
Bei der Demontage war auch klar, warum. Links war von den Buchsen nur noch wenig vorhanden und die Achsschenkelbolzen stark eingelaufen.
Rechts die untere Buchse war komplett weg; die obere wär noch fast okay.
Die Sitze für die Buchsen waren überraschenderweise gar nicht so schlecht, abgesehen davon, daß sie ziemlich vegammelt waren; Fett war nur noch wenig da - nur außen reichlich.
Die Abstreifer waren natürlich auch sozusagen nicht mehr vorhanden, ebenso die unteren Blechringe für die unteren Abstreifer.
Also habe ich beschlossen, die VA so richtig auf Vordermann zu bringen; optimiert auf Betrieb mit Frontlader.
Die Gleitdrucklager (von denen auch nicht mehr viel da war) werden ersetzt durch Axialnadellager und die Kunststoffbuchsen durch Messingbuchsen. Die Abstreifer wollte ich aus dem Standard-Hydraulik-Angebot beziehen.
Außerdem sollen verstärkte Federn mit 13mm Drahtstärke rein und natürlich "neue" gebrauchte brauchbare Achsschenkel.
Mittlerweile habe ich alle benötigten Teile hier, und die linke Seite ist bereits montiert.
In den nächsten Tagen werde ich auch die rechte Seite umbauen (meine Zeit dafür ist leider etwas begrenzt) und wenn es interessiert, werde ich das gerne mit Bildern und evtl. Zeichnungen berichten.
Freundliche Grüße
Markus
Freundliche Grüße
Markus
