Bigholgi
ich habe an meinem 214er den hinteren Kabelbaum erneuert und alles so angeschlossen, wie es vorgegeben war. Der einzige Unterschied zu vorher ist, dass ich hinten andere Rückleuchten anbauen musste, weil es die alte Variante nicht mehr gab. Die neuen haben statt der 18 Watt 21 Watt Glühbirnen. Das Licht funktioniert überall so wie es soll, die Blinker und Warnblinker gehen leider nicht mehr. Auch die Lampen am Blinkerschalter zeigen keine Reaktion mehr. Diese haben aber auch schon vorher manchmal funktioniert und manchmal nicht, bzw. haben sie auch rechts und links nicht mehr richtig angezeigt. Die Kabel am Relais habe ich noch einmal kontrolliert - sie sind richtig angeschlossen.
In meinen Handbüchern sind nur die Schaltpläne ohne Blinker angegeben. Da ich Relais und Warnblinkschalter ausgebaut und sauber gemacht hatte, könnte es auch daran liegen, dass sie dabei kaputt genagen sind(?).
Hat jemand Schaltpläne für den 214er inkl. Blinkanlage?
Danke und Gruß Holger
