kein/schlechter Öldruck 744
jenny6610
31 Mai 2013
70
ich habe immer noch das Problem, dass der 744 bei warmen Motor einen zu schlechten Öldruck hat ca. 0,2 Bar bei Standgas. Bei leicht erhöhter Drehzahl ist der Druck normal. Die Lager der Kurbelwelle und die Lager der Pleuel sind neu reingekommen. Letztens habe ich die Lager nochmal angeschaut und dort keinen Verschleiß feststellen können.
Hat der 744 noch ein zweites Überdruckventil welches evtl. verstopft sein könnte oder könnte der schlechte Öldruck auch von den Lagern der Nockenwelle kommen?
Gruß Jenny
Wenn die Lager von der Kurbelwelle neu gekommen sind hast du die Ölpumpe auch mit erneuert? Die hat nähmlich ihre Arbeit auch getan wenn die anderen Lagerschalen schon fertig waren.
Was ich noch schreiben wollte.
Wenn ich mit leerem Hänger in den Wald fahre ( lange Fahrt bergauf und danach wieder ein bis zwei Kilometer gerade), ist der Öldruck im Stand bei normalen 0,9 Bar.
Fahre ich aber mit geladenem Hänger heim (4-5 RM Holz und zum schluss ein Kilometer steil bergauf), so ist der Öldruck im Keller.
Hallo cvxdriver.
Hatte mir damals noch eine gebrauchte Ölpumpe bei ebay ersteigert.
Das komische ist, dass nach der Reparatur der Lager der Öldruck für ca. 30 Stunden in Ordnung war. Was ich aber nicht sagen kann ist der genaue Druck des Öl´s, da ich nach der Reparatur nur den Druckwächter angeschlossen hatte und erst mit dem leuchten der Kontrollleuchte das Manometer angeschlossen habe.
Hallo Jenny, bist Du wirklich eine Frau???. Nun zum eigentlichen Thema. Eine Ölpumpe von Ebay heißt noch lange nicht das diese 100%ig i.Ordnung ist.Eine Überprüfung kannst Du laut Angaben im WHB selber durchführen. Erst dann weiss man ob ein Teil defekt ist oder nicht.Nur auf Vermutung eine neue Ölpumpe ist ok, aber nicht bei einem zugekauften Gebraucht Teil. Zu deinem Öldruck, bei Leerfahrt keine Leistung Öltemperatur normal, Druck normal,bei Lastfahrt Öl wir heiß und der Motoröldruck sinkt ab.so sind die Regeln.Grüße Paylodoc
Was noch möglich wäre ist das bei der Montage der schwarzen O-Ringe zwischen Balancer und Motorgehäuse oder zwischen Ölsieb und Balancergehäuse der über die Befestigungsschraube fürs Ölsieb gehört, etwas schief gelaufen ist? Oder die grünen O-Ringe von der Druckseite des Ölsiebes. Was noch kann, ist aber alles sehr selten, das ihr die Klemmschrauben von den Kipphebelstützen gelöst habt und die Kipphebelwelle sich verdreht hat. Diese muß eine bestimmte Stellung haben womit die Ölmenge für die Kipphebel reguliert wird. Das sind aber alles so Sachen wo man schauen muß wenn die Ölpumpe ok ist.
Mötorölpumpen sind selten so Verschlissen , das sie so wenig Leistung bringen.
erstens wer hat die Lagerschalen auf der Kurbelwelle erneuert, wurden einfach nnur neue eingebaut, oder wurde die Kurbelwelle neu geschliffen und die Lagerschalen mit Übermaß verbaut? sind die beschriebenen O-Ring drinn oder sind sie alt? funktioniert das Überdruckventil der Motorölpumpe?
für mich hört sich das ganze so an, neue Lagerschalen eingebaut, Standartmaß, aber die Kurbelwelle ist schon etwas verschlissen und du hast zuviel Verlustöl, oder pleuellager erneuert und Hauptlager vergessen zu erneuern.
mfg Peter
es wurde eine neue Kurbelwelle samt neuer Hauptlager und Pleuellager eingebaut, da die alte Kurbelwelle eine Unwucht hatte.
Die Arbeiten wurden von mir und einem alten Mechaniker durchgeführt.
Danke für den Tipp der Dichtungen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich keine grüne Dichtungen gehabt habe.
Ich werde wohl nochmal die Vorderachse wegbauen und die Ölwanne abnehmen und die Dichtungen nachschauen und erneuern. Den Ballancer habe nämlich nicht ich eingebaut, sondern mein Vater und der kann sich nicht mehr genau daran erinnern ob er auch alle Dichtungen neu gemacht hatte.
eup-1123873015-03001c01ab2b64fcdd8ab5c01898241e-1429337778_big.webpHallo Jenny,eine Sache noch zum Öldruck.Es ist häufiger vorgekommen das an dem Saugroh der Pumpe Risse entstanden sind, vor allem im Bereich der Hartlötstellen.Bitte genau prüfen. Jetzt fällt mir nichts mehr dazu ein.Grüße Paylodoc.
Danke für die Tipps. Ich werde das nochmal nachschauen und hier berichten.
Gruß Jenny
bei Problemen mit dem Öldruck zuerst den Filter wechseln.
Sind bei der Reparatur die Böcke der Kipphebelwelle auf der Kipphebelwelle gelöst worden? Wenn die KHW verdreht wird, geht UU der Öldruck weg. Vorne sind Makierungen auf der KHW für dei Einstellung.
MFG
Frank
Hallo Frank,
an der Kipphebelwelle hatte ich nicht gearbeitet. Der 744 ist ja auch für 30 Stunden einwandfrei gelaufen. Wie hoch da allerdings der Öldruck genau war kann ich nicht sagen, da ich zu dieser Zeit noch kein Manometer angeschlossen hatte.
Den Filter hatte ich natürlich auch gewechselt.
Gruß Jenny
Hallo Jenny !
Ich kann mich auch IHC-Engelbart nur anschließen und würde noch einmal den Ölfilter wechseln. Ich würde allerdings auch noch das Motoröl wechseln.
Dazu steht unter anderem in der Betriebsanleitung von meinem 624: Das Motoröl nach 20 Betriebsstunden erneuern lassen. Vom Werk aus war damals ein Einlauföl eingefüllt und dieses muss eben nach 20 Stunden raus. Auch wenn du kein Einlauföl eingefüllt hast würde ich Dir trotzdem einen Ölwechsel vorschlagen. Durch die neuen Lager und die neue Kurbelwelle sind nunmal Neuteile in Dein System gekommen.
Bei der Gelegenheit, hast Du auch das richtige Öl eingefüllt ? Mit supermodernen Leichtlaufölen tust Du nämlich Deinem "alten" Schleppermotor keinen Gefallen. Diese Motorengeneration ist nur für mineralische Öle konstruiert worden und demnach kommt die Ölpumpe auch nur mit dieser Viskosität zurecht. Die neuen Öle sind für diese Ölpumpe einfach zu dünn.
Meld Dich mal was nun draus geworden ist.
ich habe die Woche die Vorderachse nach vorne gezogen und die Ölwanne abgebaut. Beim Händer habe ich mir nun die grünen Dichtringe 3 Stück für die Olpumpe gekauft und zwei schwarze für zwischen den Balancer und Motor und Druckrohr Inbusschraube und Balancer.
data:image/png;base64,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
Der alte Dichtring Nr. 20 war augenscheinlich ziemlich "plan" mit dem Rest des Balancers. Der neue steht schon richtig über. Evtl. ist hier schon der Hase begraben.
Wenn ich dazu komme werde ich diese Woche den Schlepper wieder zusammenbauen.
An den Hartlötstellen habe ich keine Risse feststellen können.
Gruß Jenny
Wenn du ihn soweit zerlegt hast bau da eine neue Pumpe drin so teuer sind die garnicht irgendwo 300-400,-€ das ist wichtig
Hallo Alwin,
ich hatte ja schon eine gebrauchte Ölpumpe eingebaut. Der Fehler war der selbe. Da müssten ja beide Pumpen gleich verschlissen sein.  Nun sind halt 300 - 400€ schon abzuwägen, da es bei mir eigentlich nur Hobby ist.
Brauche den Schlepper ca. 100 Stunden im Jahr.
Muss mir die Entscheidung mal über Nacht überlegen. Würde es etwas bringen mal ein Bild der Pumpe hier zu posten?
Gruß Jenny
Mann kann so eine Pumpe es nicht unbedingt ansehen ob die verschlissen ist weil diese nur im Motorenöl ohne Frenddreck gelaufen hat. Bei Hydraulikpumpen kann man es sehen da hier oft über Steuergeräte feiner Dreck in die Anlage gekommen ist.  Bilder sind aber immer gut vielleicht  kann man was sehen. Es kann aber auch sein das das Überdruckventil nicht richtig arbeitet, verschlissen ist.
100 h sind nicht viel aber man war ja auch bereit eine neue Kurbelwelle einzubauen das war ja auch bestimmt nicht billig. So eine Pumpe, habe mal geschaut, gibt es schon für 320,-€ incl. Versand und MWST. Nicht das ich dir eine neue Pumpe anquatschen will aber eine neue Kurbelwelle und Pumpe gehören so zusammen wie ein nagelneues Auto mit neuen Reifen drauf.
Es kann aber ja auch sein das sich eine von den neuen Lagerstellen, aus welchen Gründen auch immer, verabschiedet hat.
Hallo Jenny, lass den Motor mal ohne Ventildeckel laufen, dann schau ob an den Kipphebeln viel Öl fließt.Wenn ja schau Dir im 1Bock der Kipphebelwelle den Klemmschlitz an. Hier sollte eine Körnermarkierung zu sehen sein. Wenn’s nicht so ist löse alle 4 Klemmschrauben der Welle und verdrehe sie bis die Körnermarkierung genau im Klemmschlitz deckend liegt. Dann schau dir den Öldruck am MANOMETER an. Grüße vom Paylodoc.
