Keine Masse an der Ladekontrolleuchte
ihcpowerdriver
6 Januar 2010
13
82216 gernlinden
an meinen 644 Leuchtet meine Ladekotrolleucht bei Zündugsan nicht auf. (auch nicht bei laufenden Motor das ist ja ok) Ich hab alles durchgemmesen und da wo an der lichtmaschiene die Mase herkommen sollte ist keine Masse :.(  . Jetzt die frage muss ich meine Lichtmaschiene austauschen oder kann man die selber richten?
Vielen dank schon mal
Hallo ihcpowerdriver !
Also zu deinem Problem: Du schreibst ja dass bei deinem 644 das Problem mit der Ladekontrolleuchte besteht. Der 644 hat meines Wissens nach eine Drehstromlichtmaschine.
Dann verhält es sich so: An deiner Ladekontrollampe im Kombiinstrument liegt ein geschaltener Dauerplus an. Die Lampe bekommt erst Strom, wenn du die Zündung einschaltest. Den Minus holt sich die Ladekontrolleuchte durch die Wicklung des Generators, deine Ladekontrollampe leuchtet auf. Wenn du nun den Motor startest, produziert ja der Generator Strom. In diesem Augenblick und eigentlich jedes mal wenn dein Schlepper läuft, liegen nun an beiden Anschlüssen der Ladekontrollampe die Pluspole an und die Lampe erlischt, da ja bei zweimal Plus kein Strom fließt. So soweit erstaml zur Funktionsweise.
Nun zur Fehlersuche: Ziehe doch mal die Leitung für die Ladekontrollampe von der Lichtmaschine ab und halte sie bei eingeschalteter Zündung gegn eine blanke Stelle am Schlepperrumpf. Nun sollte die Ladekontrollampe aufleuchten und du hast schon den Weg des Stromes von der Lichtmaschine/ Generator zur Kontrollampe durchgeprüft. Ist hier alles in Ordnung, dann würde ich mal die Lichtmaschine durchprüfen.
Beachte bitte, dass bei einer Drehstromlichtmaschine der Regler immer in der Lichtmaschine eingebaut ist und nicht wie der Gleichstrom-LIMA separat verbaut ist. Sollte nur der Regler defekt sein, kann man ihn auch einzeln erneuern (kostet zwischen 25 bis 35 Euro).
Ansonsten könnte man noch die Wicklungen durchmessen, aber dazu würde ich mir dann an deiner Stelle doch einen Fachmann hinzuziehen.
Danke schon mal das mit den Kabel gegen Masse halten hab ich schon gemacht foktioniert ohne Problem. aber wie stell ich fest obs der regler oder die lima ist
Hallo ihcpowerdriver!
Na, schon weiter gekommen mit Deinem Kontrollampenproblem?
Wenn Du noch weitere Hilfe brauchst, dann baue die Lichtmaschine notfalls mal aus und bringe sie in eine KFZ- Werkstatt. Die können sie dort auf jeden Fall mal durchmessen. Wenn die auch nicht weiter wissen kannst du auch gleich zum Bosch- Dienst damit gehen.
Danke schon mal
Ich hab jetz mal ne neue bestellt und bau die dann aus und wenns zum richten nicht viel kostet lass ich die richten und leg sie auf Lager hab ja noch ein paar andere Maschienen wo die passt :-)
aber ich werde dich informieren wenn ichs weiß
