Kettenschärfgerät
Auch ich habe ein Gerät von der Fa. Güde.
Maschinenbautechnisch ist es Murks.
Die Gründe: Korespondierende Bauteile sind nur gegossen und nicht spanend bearbeitet, dadurch sind sämtliche Einstellungen nur ca. Werte. Auch die Stabilität ist mangelhaft.
Ich habe es bisher nicht für Möglich gehalten dass sowas in Deutschland angeboten wird. Deshalb war ich beim Kauf auf die technischen Daten fixiert und bin von der üblichen Qualität ausgegangen, die in Deutschland angeboten wird. - Das war ein krasser Irtum.
Grüsse aus Bayern...
ich habe auch ein Güde, aber eines so wie das P 2300 A.
Ich muss sagen, dass ich mit diesem Gerät eigentlich sehr zufrieden bin. Die Einstellungen sind exakt und die Ketten sind einwandfrei geschärft, auch was die Winkel angeht.
Ob ich es mir nochmals kaufen würde, weiß ich aktuell nicht, aber ausschließen würde ich es grundsätzlich nicht.
Michael
Ich feile von Hand mit so einer Kombifeile, die den Winkel
Vorgibt und den Tiefenbegrenzer mit macht. Habe ich mir
Vom Fachmann zeigen lassen. Wenn die Kette mal nicht mehr so scharf wird,
Entweder einmal schärfen lassen oder gleich neu, je nach Verschleiß.
Gruß Casi
Ich hab mir vor Kurzem das Speed Sharp Auto von Tecomec gebraucht gekauft. Neu kostet das Ding so um die 350 €. Hat aber nur einen Bruchteil gekostet
Das Gerät sah schlimm aus und aus der Hydraulik lief das ganze Öl raus. Dementsprechend war alles versifft. Ich habe dann erstmal alles saubergemacht und die Hydraulik mit neuen O-Ringen versehen. Siehe da es war wieder dicht und funktioniert tadellos. Beim Runterfahren des Schleifkopfes wird die Kette automatisch geklemmt.
Für zwischendurch nutze ich die Schärfgeräte von Stihl.
Das funktioniert auch super.
Die gibt es in allen Feilenstärken. Kann ich nur empfehlen.
Christian
ich arbeite schon seid 2005 mit diesem Gerät von Güde und bin sehr zufrieden.
Sägekettenschärfgerät Profi 2500
Artikel-Nr. 94131
und würde es auch gleich wieder kaufen.
Bei richtiger Einstellung und Bedienung wird auch nicht mehr vom Schneidezahn abgenommen als mit der Feile,
Wenn man eine Sägkette ca 5 mal mit der Feile schärft und dann mit dem Gerät ist der Abtrag viel höher,
als wenn mann eine Kette immer mit dem Gerät schärft, oder immer mit der Feile.
So wurde mir das von einem Profi vom Forst vor jahren übermittelt.
Mfg...Anton
das Güde 2500  habe ich auch seit Jahren. Damit bin ich top zufrieden auch wenn man beim Einstellen sich schon etwas Zeit nehmen sollte.
Damit schärfe ich alle Kettengrößen und habe mir jetzt auch eine Schleifscheibe für meine Hartmetallketten besorgt.
