IHC_Bubi
Setzte aktuell mal wieder einen alten Bruns ZK50 Drehschemel 2-Seitenkipper mit 3,4t ZGM instand. Für Zulassung und Papiere hat es zwar schon gereicht aber da muss noch mehr. Bekommt neue Elektrik, einen K50 und Vieles mehr. Aktuell hab ich die beiden Kippzylinder ausgebaut und zum Instandsetzer gebracht. Nach längerer Überlegung kommt die originale Handpumpe runter und baue auf Schlepper um. Da es 2 Zylinder sind kommt natürlich ein Mengenteiler dazwischen.
Was mich jetzt etwas verwundert, bei neuen Teleskopzylindern steht immer dabei, dass der Hub begrenzt werden muss sodas die Zylinder nicht voll ausfahren können. Ich kenne das bisher nur von neueren 3-Seiten Kippern. Beim Kippen nach hintern ist der nötige Hubweg größer als beim Kippen zur Seite, hier muss der Hubweg begrenzt werden damit die Brücke sich nicht verzieht oder gar der ganze Anhänger umkippt. Bisher - mit Handpumpe - war keinerlei Hubbegrenzung (Stahlseil, Abschaltventil) verbaut. Ob das aber original so war/ist, kann ich nicht sagen. Ggf. war die Ölmenge der Handpumpe auch so genau bemessen, dass es nur genau bis kurz vor maximaler Hubhöhe reicht. Beim Pumpen fühlte es sich sogar so an.. Beide Zylinder sind über einen Kardanring gelagert und können sich frei bewegen.
Meine Frage ist nun ob eine Hubbegrenzung nötig oder empfehlenswert ist bzw. ob die Teleskop-Zylinder Schaden nehmen wenn voll ausgefahren über die Schlepperpumpe auf Überdruck (~170bar) gefahren wird ?
Zylinder NICHT voll ausgefahren
Zylinder voll ausgefahren
Danke und Gruß,
Alex
Danke und Gruß,
Alex
