Waldfamilie
ich habe meine 323 wieder zusammen, pleullager, Kurbelwellen Lager und alle Simmeringe neu. zylinder und kolben neu.
Die Rep. verlief gut, einfach ùberschaubare Technik. Ersatzteile bei filbeck gekauft und jetzt kommt‘s,
nach Entlüftung der Leitungen und Filter heute erster Start, er sprang direkt an etwas sehr erfreulich war.
nach ca. 4 min im stand wurde die Kiste fest. Ich habe ein paar Minuten gewartet dann wieder gestartet, Spring direkt an, nach drei Minuten wieder fest. es gibt nur zwei Möglichkeiten entweder die länger zupfest angezogen, 120Nm oder die Zylinder gehen wenn sie warm werden fest.
die Zylinder und Kolben sind ein gūnstiges Produkt, keine Originale!
kennt jemand das Problem und hat jemand gleiche Erfahrungen gesammelt?
Grūsse
Stephan
Grūsse
Stephan
