BSV IHC 423
Ich betreue einen 423 der Probleme mit der Temparaturanzeige hat.
Da Geber + Leitung schon getauscht wurden hat sich die Anzeige des Kombiinstruments als defekt herausgestellt.
Zur Fehlerbehebung habe ich ein neues Kombiinstrument bestellt
https://www.techniektotaal.com/de/kombiinstrument-traktortyp-323-383-423-453-523-553.html
Heute habe ich das Kombiinstrument umgebaut.
Leider springt nun, nachdem man den Schlüssel umdreht die Tankanzeige sofort auf Maximum.
Ich habe die Kabel der Tankanzeige testweise umgepohlt, dann wird zwar was angezeigt (auch zuviel), allerdings invers, d.h. voller Tank, Anzeige leer und umgekehrt.
Wenn ich das alte Kombiinstrument wieder einbaue funktioniert die Anzeige wieder wie sie soll.
Ich habe mal noch eine Wiederstandsmessung bei beiden Tankanzeigen der Kombiinstrumente gegen Masse bei abgezogenen Kabeln durchgeführt.
Altes Kombiinstrument:
T gegen Masse ~ 125 Ohm
B gegen Masse ~ 260 Ohm
Neues Kombiinstrument:
T gegen Masse ~ 400 Ohm
Laut der Internetseite des Verkäufers sollte das Kombiinstrument für einen 423 passen.
Weiß zufällig jemand warum das nicht passt oder ist das neue schon defekt geliefert worden?
Danke und Gruß
Markus
Danke und Gruß
Markus
