IHC - Engelbart
NOCHMAL: ES GIBT KEINE DLLA 150 S 2641
sondern nur DLL 150 S 2641
Das der unrund läuft ist ganz normal wenn die Pumpe ihr gewisses alter hat, bin auch bisschen erschrocken das Dir die alten Hasen hier das ned sagen können. Gegen die ganze Öl Schaftdichtung Geschichte... Lass die Maschine doch einfach mal arbeiten... Dann hört das alles auf. Schaftdichtungen kannst noch 20 Einbauen das wird ned besser. Besten Kopf ab und von jemanden überholen lassen der das kann. Dann sind die Ventile wieder eingiermaßen Dicht. So wie dein Abgas Kanal aussieht wird der nur rumgeschoben...Flo_946733:
Okay, ja die Düsen sind jetzt knapp 1 Jahr drin, hatte die damals vom Bosch-Service machen lassen,aber wie du sagst irgendwas stimmt nicht weil der Motor bei Standgas unruhig läuft...
Muss man egt wenn man neue Düsen verbaut die Einspritzpumpe immer darauf abstimmen und neu einstellen weil da wurde gar nichts gemacht,nur neue Düsen rein und fertig,sind auch original Bosch kein Zubehör .
Seitdem tausch der Düsen hat sich der Motorlauf verschlechtert, kann mir nur schwer vorstellen das die Düsen defekt sind
Dadrauf gab es bisher kein Feedback....IHC - Engelbart:
Du könntest erst mal feststellen ob er auf allen 6 qualmt oder nicht... indem du den Auspuffkrümmer am Kopf abnimmst und dann laufen lässt und genau schaust...alle?.. wenn nicht welche(r).. warm/kalt.. nur unter Last, oder immer?
IHC - Engelbart:
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen
