Tammo33
Moin
Habe einen D 430 in der Werkstatt.
Hier wurde der komplette Motorblock getauscht und alle Komponenten vom alten Motorblock übernommen.
Jetzt habe ich das Problem das ich den Motor zwischen Block und Kopf nicht dicht bekomme.
Maßnahmen die ich bis jetzt ergriffen habe:
1. Kopf geplant
2. Kopf abdrücken lassen, bis auf einen Haarriss bei der Wasserpumpe welcher aber ausserhalb der Kopfdichtung liegt alles in Ordnung.
3. Den Buchsenüberstand der neuen Buchsen, durch abrehen der Buchsen am Bund, um 5/100 Hunderstel reduziert. Jetzt habe ich einen überstand von 15 Hunderstel.
4. Nachdem das Wasser, mit Buchsenüberstand der dem Werten vom Hersteller entspricht, immer noch an den Stehblozen in den Ansaug läuft und auch aussen an der Kopfdichtung leckt, den Block mit spezieller Dichtmasse eingestrichen und die Kopfdichtung von oben ebenfalls. Jetzt kommt das Wasser nur noch minimal an den Stehblozen hoch (kalter Zustand und drucklos)
Trotzdem ist er nicht Dicht. Mir würde jetzt schon zu Kühlerdicht geraten. Aber eine neue (Qualitäts)Kopfdichtung hat eigentlich ohne jegliche Dichtung abzudichten. Dichtmasse oder gar Kühlerdicht haben meiner Meinung da nichts verloren.
Mir wurde jetzt schon eine Kopfdichtung mit 2mm Dicke empfolen aber auch eine Kopfdichtung mit 1,5 mm muss sich doch so anpassen das der Motor dicht ist.
Würde jetzt eher sagen das der Block keine plane Fläche hat, Die Auflagefläche der Messuhr kippelt in der Mitte auch um ein Zehntel. Aber kann es sein das ein Motorblock in der Mitte sich verzieht?
Ich bin Mittlerweile ziemlich ratlos...
MFG Tammo
1. Kopf geplant
MFG Tammo
