deine Frage geht eigentlich in den Technik Bereich. Hier ist der Bereich für Reperaturanleitungen.
Zu deiner Frage, entweder ist die Manschette vom Hubkolben defekt. Das wäre die günstigste Lösung, kostet ca 15€ die Dichtung.
Oder deine Regelsteuergerät hat eine Macke. (Das ist bei mir der Fall, habe auch erst den Kolben neu abgedichtet. Problem ist immer noch da). Vielleicht findest du ein gutes gebrauchtes, oder nimmst es mit Hilfe eines Werkstatthandbuches auseinander und schaust wo der Fehler steckt.
