hab mit meinem Traktor seit kurzem ein Problem:
Nach dem Starten läuft der Motor ganz normal im Standgas. Beginnt die Fahrt und ich gebe Gas dreht plötzlich der Motor hoch und aus dem Auspuff kommt dunkler Qualm.
Hab die Spritzufuhr zu den Einspritzdüsen getauscht da die Leitungen porös waren und vermutlich Luft gezogen wurde. Leider ist das Problem immer noch. Werde morgen noch die Filter wechseln und hoffen dass es wieder weg geht. Hat jemand noch andere Vorschläge?
