Das Teil auf dem unterem Bild ist nicht Original wird wohl ein Rückschlagventil sein. Du besorgst dir eine neue Krafstoffförderpumpe und baust die ein. Die alte läßt bestimmt Diesel fallen und darum springt er schlecht an. Falls trotz neuer Förderpumpe keine Besserung festzustellen ist, gibt zwei Möglichkeiten.
Es ist eine neue Kupplung verbaut worden und beim Zusammenbau sind Vor-und Rücklauf vertauscht worden so das die Förderpumpe von oben über den Tankgeber den Diesel ansaugt und der Rücklauf erfolgt unten am Tankanschluss oder
der Schlauch/Leitung von der Förderpumpe zum Anschluss unten am Tank hat eine kleine Stelle wo dieser Luft nach läßt, in der Regel hinterm Tank.
Dieses ist natürlich ein großer Aufwand, der Tank muss ab. Hier kann man am besten Meterware Spritschlauch besorgen und diese unten und vorne am Tank verlegen direkt zu Förderpumpe an der Ringöse mit einer Schelle befestigen.
