D432Cormick
kürzlich habe ich meinem Erbstück, ein D432, eine komplette Motorrevision verpasst. Im gleichen Schachzug hat er einen ordentlichen Dieselfilter bekommen, welchen ich seitlich unter dem Tank platziert habe. Als ich gestern einen steilen Berg hinauf gefahren bin, ist er mir trotz wenig Anhängelast fast ausgegangen. Ich musste in den ersten Straßengang schalten und den Berg hoch kriechen.
Sofort kam mir die Idee, dass er womöglich zu wenig Diesel bekommt, da die Leitungsführung + der große Dieselfilter den Durchsatz sicherlich drosseln. Auf der Graden hat er überhaupt keine Probleme mit der Leistung.
Also heute direkt eine elektrische Dieselvorförderpumpe eingebaut und gestartet. Der Motor läuft weiterhin gut, allerdings kommt er mir so vor, als wären die Einspritzdüsen deutlich lauter geworden.
Nun zu meiner Frage, verträgt sich die Bosch Dieselpumpe mit einer Niederdruck Vorförderpumpe, oder ist diese womöglich kontraproduktiv. Meines Wissens nach, saugt die Bosch Pumpe den Diesel ja nicht aktiv an, daher die Vermutung des fehlenden Diesels.
Eventuell wichtige RandInfo, der Cormick befindet sich grade noch mitten in der "Einfahrphase". Er hat seit der Revision erst 3h gelaufen. Dass sich die Kolbenringe noch richtig setzen müssen ist mir auch klar, aber der Leistungsverlust am Berg war zu enorm.
Über Antworten wäre ich Euch sehr dankbar!
Viele Grüße aus Hessen
Justus
Justus
