Krümmer IHC 423 abgebrochen
Nach möglichkeit vorher etwas aufschneiden und die ende der risse aufbohren. Das werkstück zuvor im Ofem Warm machen. Dann lässt sich Guß haltbarer schweißen.
Beste Elektroden für guss: Fontargen E119 oder E114. mit denen hab ich an einem radlader von uns schon die Achse geschweisst und hält schon zwei jahre so./styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
da der Guß des Krümmers hohen thermischen Belastungen ausgesetzt ist unbedingt vorm schweißen erhitzen, am besten zu zweit, einer wärmt mit dem Brenner und einer schweißt. Dann hält das auch.
Habe ich bei meinem 353 auch machen müssen, nachdem mir der 353 mit dem Blockschneider im Kuhstall unter die Decke gestiegen ist. (Silo war zu naß)
Stanky
ja hätte ich bald vergessen zu schreiben!!!! unbedingt vorwärmen!!! so 100-150 C° reichen aus.
hab das vor ca 12 jahren an unseren 453 auch geschweißt aber mit schutzgas ganz normal, war samstag abend und nix anderes da, und hält heute noch. schlepper tut jeden tag silo schneiden.....
Oder einen "neuen" Krümmer besorgen:
Wolfgang Wellhausen Landmaschinen
Lenglerner Str. 20
D- 37120 Bovenden
Tel.O5593/1068
oder:
Thorsten Kamper
Firma
Werner Kamper
Landtechnik
Bahnhofstrasse 13-14
49635 Badbergen
Tel.: 05433/401
Fax: 05433/132
oder:
IHC / CASE Vertragswerkstatt
Bernd Bremer
27330 Asendorf
04253/93050
0172/5376500
die Möglichkeit des Schweißens ist natürlich vorhanden. mit spezielllen Gusselektroden eigentlich kein Problem.
Aber bedenke, die Schweißunung stellt nicht den Neuzutsand wieder her, sondern verlängert nur die Nutzungsdauer über ein paar Betriebsstunden weiter hinweg.
Begründung:
Durch die Schweißung kann sich eine Kerbbildung irgendwo an der Schweißnaht ergeben, die durch die Schwingungen einen Angriffspunkt für eine Rißbildung darstellt und irgendwann wieder abbrechen kann.
Aber aufgrund des stolzen Ersatzteilpreises für ein Neuteil würde ich auch die Schweißung erst mal vorziehen.
Mfg
Guido
Hallo,bin im Frühjahr mit meinem 633A auch an einem Ast hängen geblieben und mir ist der ober Teil vom Krümmer abgebrochen.War schon mal ge[BAD]t.Habe die Bruchstelle innen und außen wie mein Vorgänger mit Schutzgas geschweißt und plangeschliffen.Bin mit dem Schlepper bis zum Bruch 9Jahre gefahren und hatte keine Probleme mit der alten Schweisung und hoffe es hält wieiterhin.Gruss AchimIHC
habe den Krümmer mit mit dem Brenner erwärmt und dann mit Gußelektroden elektrisch innen und außen geschweist. Die Blasen immer wieder abgeschliffen und wieder eine Naht drüber gelegt. Sieht jetzt recht gut aus. Werde am Samstag Holz sägen und mal schauen ob der Krümmer die ersten Stunden überlebt.
Hab mal nach nem neuen gefragt, die wollten doch Glatt 206€ für das obere Teil des Krümmers.
Bin auch noch am überlegen, falls das Rohr nicht hält ein Flansch aus V2a anzufertigen und dann 2 x 45 Grad winkel und ein Stückchen Rohr zusammenzubruzeln. Ich hoffe aber, dass ich diese Arbeit nicht machen brauch.
Danke für die vielen Infos.
Erdel
http://img267.imageshack.us/img267/3784/kupplungrq8.jpg
