Kühlergrill Alu schweissen
Harfensnger
43
Hallo Forum
Hat schon mal jemand versucht den Alu Kühlergrill zu schweissen oder schweissen zu lassen ?
Meins ist einmal genau in der Mitte durchgebrochen .
Dank schon mal .
grus Fischer
Ich habe meinen bei meinem Schlosser des Vertrauens schweißen lassen, ich glaube das Verfahren nennt sich Wiek schweißen.
Hervorragendes Ergebnis, etwas Nachschleifen und neu lackieren und er ist wie neu.
Gruß Sigi
Jepp vielen Dank , wenn das mit Wig geht dann hab ich keine Sorge das Grill wieder zu richten . Ich hatte gedacht das es mit dem Druchguss evtl .nicht funktioniert . Das ja mal ne gute Nachricht .
Grus Fischer
Gibt verschiedene Alu-Gussarten. Manche lassen sich mit WIG schweißen, manche nicht. Welche genau das sind weis ich nicht, da ich immer nur defekte Maschinenteile hingelegt bekomme.
Habe selbst schon damit Erfahrungen gemacht.
Sollte es beim Schweißen schäumen, bzw. sollten es sich Blasen bilden, kann man es gleich sein lassen. Die Schweißnaht wird nix halten.
Gruß Alex
dank Dir Alex
Ich probiers aus , mehr Schrott wie es jetzt ist kann nicht mehr werden .
grus Fischer
es lässt sich fast jedes Alu mit Wig schweißen.
Es geht aber nicht mit jedem Wiggerät,da Alu mit Wechselstrom geschweißt wird und das nur bei den teuren Geräten umstellen kann.
Gruß Ralf
P.S. Ich schweiße öfters Alu da ich Schlosser bin.
@MC Cormick 423
Ging um Alu-Druckguss.
Da gehts leider nicht bei allen.
Gruß Alex
Dank Euch erst mal
Ich bin davon aus gegangen das dieses ALU Grill von meinem 724 AS aus Druckgus ist .
grus Fischer
