Patrick324
- Registr.
- 6 März 2013
- Beiträge
- 345
Hallo alle zusammen,
Ich habe bei meinem 644 die Kupplung neu gemacht, da die alte verschlissen war. Jetzt, nachdem der Schlepper wieder zusammen ist, wollte ich den Kupplungsweg und den Freigang nach WHB einstellen. Als erstes habe ich die Fahrkupplung eingestellt, ging auch problemlos. Dann wollte ich den Freigang der ZW-Kupplung einstellen, da das Ausrücklager ständig die Druckplatte betätigt hat. Nach dem einstellen wollte ich die Fahrkupplung treten und sobald ich das Pedal trete, wird die ZW-Kupplung mitbetätigt. Der Hebel geht also mit nach hinten.
Bevor ich den Schlepper getrennt habe ging die Kupplung ebenfalls sehr schwer, ich hatte dies aber zunächst als "normal" abgestempelt bzw. auch auf den Automaten geschoben. Jetzt vermute ich eher dass beim Kupplung treten die Zapfwellenkupplung mitbetätigt wurde, obwohl der Hebel sich dabei nicht bewegt hat.
Wie kann das sein? Liegt das Problem an der Welle die die Ausrücklager betätigt? Oder habe ich schon beim Einbau einen Fehler gemacht?
Die Kupplung ist original von LUK. Mitnehmerscheibe, Druckplatte und Ausrücklager habe ich erneuert.
Gruß,
ein verzweifelter Patrick
Gruß,
