Kupplung am D 326 nachstellen
D 326 fan
10 Mai 2021
10
Nach dem wieder zusammenbau nach Motorüberholung
hab ich ein Problem mit der Kupplung.
Beim einkuppeln ist kaum Spiel im Pedal die
Kupplung greift sofort, das hochschalten klappt
beim Zurückschalten kratzt es im Getriebe und
die Gänge lassen sich nicht einlegen.
Ich muss anhalten und erst dann kann ich einen
neuen Gang einlegen.
Wie kann ich die Kupplung einstellen ?
Hallo Martin,
Unteren Wartungsdeckel abschrauben und prüfen ob das Ausrücklager nicht verkantet ist und die Ausrückgabel senkrecht zur Welle bzw. parallel zur Flanschfläche des Kupplungsgehäuses steht. Wenn dem so ist mal den kleinen Deckel vom Kupplungspedal abnehmen und wie folgt vorgehen. Im einfachsten Fall wars das dann schon.
@Peter: Dein Bild betrift die Einstellung des Agriomatik-Lamellenkupplung und nicht die Einscheiben-Hauptkupplung.
Grüße, Alex
IHC_Bubi:
Hallo Martin,
Grüße Alex
Stimmt, da war ich wohl zu vorschnell...Danke
