955
Habe 2 Fragen, bin schon am verzweifeln.
Ich habe ja den Motor von unserem 955 (D310) gegen DT358 (ohne Turbo allerdings) getauscht. Hierbei habe ich die Schwungscheibe vom DT358 übernommen und eine nagelneue Kupplung für den Type 955/1055 verbaut.
Nun die Frage: Warum trennt die Fahrkupplung nicht? Zapfwellenkupplung klappt einwandfrei, aber die Fahrkupplung trennt trotz nachstellen und einstellen nicht.
Meine zweite Frage: Die Einspritzpumpe die an dem DT358 sitzt, ist irgendwie etwas abgeändert worden. Und zwar ist es ja Normalweise so, dass wenn der Schlepper im Standgas läuft, der heben an der EP vom Gas sowie der vom Abstellzug beide in Fahrtrichtung zeigen. Bei meiner ist der Abstellzughebel andersrum. Also wenn er läuft zeigt er in Richtung Kabine. Kann man das ändern? Kann ich das "Helbelwerk" von meiner EP aus dem D310 in die EP setzten? Oder sogar die ganze EP tauschen gegen die vom D310 oder bringt die nicht genug Menge?
Angeblich ist der Einsatz mit den Hebeln von einem Steyer. Die Pumpe aber schon vom DT358, was auch stark danach aussieht.
Bitte um Hilfe in beiden Fällen.
Danke schon mal.
MfG Heinz-Willem
Danke schon mal.
MfG Heinz-Willem
