oldi fan
hallo
habe von der firma wellhausen eine neuwertige kw gekauft
mit passendem lagersatz (hauptlager)
hab die jetzt mal eingebaut und nun gibt s volgendes problem
wenn ich die durchdrehe eckt die welle und geht kurz schwer
dann wieder leicht (kolben u pleul montiert)
des kommt alle 1/4 umdrehung im wechsel vor
ah die lager hab ich mit dem hammer gesetzt... laut werkstatthandbuch!
was ist da los??
ist die kw krum?
ist die eierförmig und klemmt deswegen?
was könnte es noch sein?
ps öl ist im ölwanne
anlasser dreht den motor durch aber was passiert wenn der warm heis wird? frisst der dann an der krbelelle??
mfg und danke
was ist da los??
ist die kw krum?
mfg und danke
